Démontage du tableau de bord X5 E53
pickupk74
Suite à un problème de ventilation j'ai parcouru les forum pour diagnostiquer la panne.
J'ai changé la résistance, rien n'y fait.
J'ai branché mon ventilateur en direct sur du 12v et il fonctionne.
Certains arrivés à la même situation auraient changés leur moteur de ventilation pour régler le problème.
Donc je cherche des infos pour ouvrir la bêtes.
Points de fixation; sens de démontage; démontages d'airbag...
Merci.
Merci.
pickupk74
Re: Démontage du tableau de bord X5 E53
Effectivement cela ressemble beaucoup à une faiblesse du moteur.
Il tourne de nouveau.
J'ai fais une incroyable découverte.
Après avoir retiré la boite à gants puis débranché la résistance, appuyer le le bouton de clim.
Un clapet s'ouvrira donnant un grand accès sur le moteur de la soufflerie.
Un coup de dégrippant et c'est reparti. Mais pour combien de temps?
Je suis toujours à la recherche d'infos, voir mieux, un tuto pour démonter le tableau de bord pour changer ce moteur.
Merci.
Merci.
PDD
J'ai déjà fait repartir des moteurs de ventilation comme toi avec du dégrippant et cela a marché fort longtemps...Par contre démonter un tableau de bord, il faut du temps et du courage...
pickupk74
Merci pour l'info.
Il va me falloir du temps pour collationner des renseignements. Alors tant mieux si cette réparation de fortune tien.
J'ai donc vaporisé le dégrippant par le coté droit. Mais est ce que je dois en vaporiser aussi par le coté conducteur ?
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Je viens de réinstaller le TIS, je peux sortir les fiches pour démonter tout ça il y en a quelques pages
Mais tu risque de
Mais tu risque de
pickupk74
Janlo29 tu serais FORMIDABLE
Je suis preneur !!!
Cela m'éviterais plein de
Je suis preneur !!!
.- janlo29
T'es pas trop pressé, parce qu'il y en a un paquet
Je t'enverrai ça en pdf
pickupk74
Ca sera impeccable.
Puis mon ventilo est repartis pour quelques tours donc ça urge moins.
Mille mercis.
Mille mercis.
pickupk74
Je suis certain que ça va m'être indispensable.
Quand le ventilo s'arrêtera et que je me lancerais, je prendrais tout en film ou photos, histoire d'avoir une aide pour d'autre.
MERCI !!!!!.
MERCI !!!!!.
ilhan
bonjour pickupk74 j'ai le même problème que toi sur mon x5 e53 et je voulais savoir la procédure à faire pour démonter le tableau bord
