ne demarre plus !!!!!
- rhonalpin07
- Véhicule : BMW 530D E60
bonjour
apres avoir changer le flector sur ma 530DA celle ci nz veut plus demarer
je m'explique...
J'ai mis la voiture sur un pont et j'ai mis la boite sur N pour faire tourner la transmission,j'ai laisser le contact.....
J'ai changer le flector et redescendu la voiture et quand je veux passer sur P rien ne se passe et donc je ne peut plus demarrer.
quand je suis sur D les feux de recule sont allumé!!!! a croire que le levier ne va pas asser loin pour passer en P
Alors peut etre quand j'ai demonter le support de boite pour la baisser un peut,j'ai du toucher quelque chose qui ne fallait pas
Encore une chose quand je passe sur D,ya un voyan rouge qui s'allume une sorte d'engrenage et sur l'ODB une erreur de boite,a croire que tout est decalé
du coup la voiture et tjr sur le pont et j'ai debranché la batterie pour la soirée ont ne sais jamais
Le mecano qui ma aider va redemonter les plaque de protection et regarder le cable de commande de boite.ont y a peut etre tirer dessus quand ont as baisser la boite.
si vous pouvez m'aider sa serais bien
j'attend vos coms avec impascience et merci par avance
je m'explique...
- Laconie
- Véhicule : BMW (E53) X5 3D ,(E21) 316gr2
Re: ne demarre plus !!!!!
Peux être que quand tu as descendu la boite tu as débranché la commande sur le dessus,( connexion électrique)
a tu tenter de démarrer sur N en étant appuié sur le frein pendant longtemps ? Il n'y a pas un truc de ce style pour démarrer en N
Sinon il y a une procédure pour réinitialiser la boite je la connais pas mais peux être que quelqu'un te la donnera
- rhonalpin07
non j'ai pas essayer sur N
Mais je pense pas que se soit grand chose et je c'est pas si ont peut demarrer de cette facon
si quelqu'un connait,je suis preneur
merci pour ton intervention
- rhonalpin07
Re: ne demarre plus !!!!! RESOLU
Bon que du bonheur
En faite c'etais juste le cable de commande de vitesse qui part du levier de vitesse a la boite qui etais deserrer !!!!!!
Juste un ptit reglage et tout est rentré dans l'ordre
- Laconie
super bon a savoir, Merci
