largeur de pneu
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
largeur de pneu
Message par phil67 »
bonjour j'ai actuellement des jantes en 19 pouces avec du 235/35/19 et au controle technique sa n'a pas passé pfff ils m'ont dit que c'est du 255/30/19 ! c'est vrai ? car racheter 4 pneu sa me coûte un bras !
j'ai une bmw serie 3 e46 320 d touring de 2001
:merci:
tonton29
Véhicule : bmw (e46) 318ci pack
Re: largeur de pneu
Message par tonton29 »
les monte de pneus homologués sont normalement inscrite sur ta portiere conducteur, jette un *59/
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Re: largeur de pneu
Message par rommass »
phil67 a écrit :bonjour j'ai actuellement des jantes en 19 pouces avec du 235/35/19 et au controle technique sa n'a pas passé pfff ils m'ont dit que c'est du 255/30/19 ! c'est vrai ? car racheter 4 pneu sa me coûte un bras !
:merci:
Le 19 pouces n'est tout simplement pas homologué sur nos e46, à part le m3. Donc tu peux mettre n'importe quelle largeur de pneu tu te feras recaler. La seule façon de faire passer ton 19 pouces est de connaître le contrôleur ou de t'arranger avec lui.
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: largeur de pneu
Message par Natha »
Ou d'emprunter éventuellement une paire de 4 jantes avec pneus ok les mettre et repasser simplement en 19 après le contrôle ;)
rommass
Re: largeur de pneu
Natha a écrit :Ou d'emprunter éventuellement une paire de 4 jantes avec pneus ok les mettre et repasser simplement en 19 après le contrôle ;)
*21* Mais c'est déjà plus chiant! :-|
BM12
Véhicule : 325i e90
Re: largeur de pneu
Message par BM12 »
Par contre si ta taille de pneu n'est pas homologuée par le constructeur, en cas d'accident responsable, ton assureur peut se retourner contre toi, et là tu peut vendre la maison...
phil67
Re: largeur de pneu
j'ai des jantes en 16 il me semble avec des pneus neige dessus sa conviendrait pour le ct ?
rommass
Re: largeur de pneu
phil67 a écrit :j'ai des jantes en 16 il me semble avec des pneus neige dessus sa conviendrait pour le ct ?
Oui, à condition d'avoir la bonne largeur sur ton 16 pouces. Et pour ça, jette un oeil sur le montant central côté conducteur, les montes homologuées y sont inscrites. *59/
teutul54
Véhicule : M3 E46 2003
Re: largeur de pneu
Message par teutul54 »
:merci:
FAUX *64* sur mon 330 ci j'ai du 19 j'ai déjà fait 2 CT sans aucun souci , il suffit juste de respecter les tailles règlementaire 255/30/19 et 225/35/19
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Re: largeur de pneu
Message par megane16ide »
apparemment oui cela doit passer si c'est bien ça la monte d'origine:
195/65R15 91
après perso je trouve ça complétement inutile de mettre du 18 ou 19 p et du 255mm :shock: sur 130cv
Les équivalences pour cette dimension sont:
15 pouces
195/65R15 95 EL
205/60R15 91
205/60R15 95 EL
215/60R15 94
215/60R15 98 EL
225/55R15 92
235/55R15 95
245/50R15 96
245/50R15 100 EL
16 pouces
195/60R16 93 EL
205/55R16 91
205/55R16 94 EL
215/55R16 93
215/55R16 97 EL
225/50R16 92
225/50R16 96 EL
235/50R16 95
235/50R16 99 EL
17 pouces
205/50R17 93 EL
225/45R17 91
225/45R17 94 EL
245/40R17 91
245/40R17 95 EL
255/40R17 94
255/40R17 98 EL
18 pouces
225/40R18 92 EL
245/35R18 92 EL
255/35R18 94 EL
265/35R18 93
265/35R18 97 EL
285/30R18 93
285/30R18 97 EL
295/30R18 94
295/30R18 98 EL
19 pouces
255/30R19 91 EL
265/30R19 93 EL
305/25R19 92
315/25R19 94
315/25R19 98 EL
