[TUTO] changement cale pied
nakamiki
Message par nakamiki »
Salut tous,
voici un petit tuto pour le changement du cale pied pour un neuf.
pièces :
ref:
51 43 7 902 389 M SCHWARZ
51 43 7 902 390 M GRAU
51 43 7 902 391 M BEIGE
prix : 48,61 EUR sur http://www.online-teile.com/bmw/ + port 16€ (profitez en pour grouper...)
matos = 1 tournevis cruciforme + 1 gros tournevis plat
temps = 1/4 d'H
niveau = basique (comme un filtre habitacle)
opérations:
devisser la vis central de l'ouverture capot et retirer le levier (il tiens pas sans la vis)
devisser la vis de maintien de repose pied masquée par le levier
déposer les 3 vis visibles du cache inférieur et le declipser ( sa déposer complete n'est pas utile, il est suffisament fin et souple pour qu'on puisse le manipuler sans casse)
tirer le joint de porte et le declipser de sa goulote sur qq 20 ou 30 cm
passer les doigts sous le seuil de porte au plus pret du repose pied, le faire avancer de 2 cm, puis avec le tournevis plat et les doigts le declipser fermement sans casser les rails
declipser avec le tournevis plat les attaches du seuil de porte
faire tourner le repose pied dans un mouvement de 1/4 de cercle vers le haut pour le sortir (il reste une partie accrochée à la tole qui cassera surement...regarder comment est foutu la pièce neuve pour mieux appréhender le mouvement)
mettre le nouveau en place
remettre les attaches du seuil de porte dans leur rails, aligner avec les trous et encliqueté le tout fermement
remettre le joint + cache inférieur + toutes les vis
fini ! *11*
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Re: [tuto] changement cale pied
Message par megane16ide »
ah oui c'est vraiment nickel ,merci à toi pour le tuto :bravo:
sinon cela doit être le même tarif en concession ? peut être plus de délai que toi sur le net
nakamiki
En france c'est plus cher, et en plus il faut y aller 2 fois en concess...un coup pour la commande et un coup pour les pieces ( qd c?est pas 3 fois dont 1 coup pour rien..)
La pas de perte de temps.
Commandé le 15 au soir, livré ce matin 10h.
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
super propre j'adhère! :bravo:
