[BMW 320d E46] Probleme De Demarrage; Injecteur Pilote
amine136
Message par amine136 »
bonjour a tous
le moteur s'est arreté subitement en roulant puis impossible de le demarrer. avec le start pilot il craque tant que la pedale d'accelerateur est collé au plancher puis calle.
j'ai verifié les fusibles. la pompe de gavage et son relais semblent fonctionner, il y a du carburant qui arrive aux injecteurs et la batterie est nikel.
le diag inpa me sort 2 erreurs:
-5 needle-motion sensor
-82 electric fan
qui reviennent apres effacement.
j'ai vu que le needle motion sensor est en rapport avec l'injecteur pilote qui existe sur ce model alors mes questions sont les suivantes:
-est ce qu'un injecteur pilote hs peut expliquer les symptômes?
-est ce que ca peut cacher un probleme de pompe d'injection?
et enfin est ce que quelqu'un a un tuto pour demonter le fameux injecteur?
merci d'avance pour vos reponses et bone journée a tous
320dPackM
Re: [BMW 320d E46] Probleme De Demarrage; Injecteur Pilote
Message par 320dPackM »
salut!
Regarde par la, le même symptôme que toi (injecteur (avec capteur si j'ai bien lu) en cause):
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18 ... or-t89168/
j'espère que ça pourra t'aider!
*98/
amine136
merci a toi j'ai vu effectivement que changer l'injecteur pilote permettent de supprimer l'erreur. je suis a la recherche de la piece. par contre je dois la monter moi meme car pas de garage bmw dans le coin et j'aimerais bien que quelqu'un decrive la methode si possible. en tt cas merci :grin:
