bouton verrouillage centralisé
- Véhicule : bmw (E-46) 325CI
salut.. voici mon probleme... mon bouton de verrouillage centralisé ne fonctionne plus et sur bmw scanner ca me met defaut de fusible. alors que tous mes fusibles sont bon.
et sur bmw scanner je peux pas activer la fonction 20 km/h c grisé.
une solution ???
y'a t'il d'autres fusibles a part ceux de la boite a gant ?
une solution ???
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: bouton verrouillage centralisé
dans cette voiture tu as 4 boites à fusibles, une sous le calculateur, une autre derrière la boite-à-gants, une dans le coffre, et la dernière j'ai oublié, faudrait que je regarde sur Autodata.
Quand à BMW-Scanner, l'as tu lancé en admin ? De toute façon 20km/h tu ne peux pas, c'est 16, si tu arrives à mettre 20 il n'y aura aucune action
BMW scanner fonctionne plus. J'ai réussi avec inpa pour activer la fonction 20 km\h comment je fais pour le mettre en admin ?
Clic-droit sur le programme, et lancer en tant qu'administrateur.
Ok je vais essayer. Merci. Et pour le bouton tu sais ou se trouve le fusible stp ?
Dans une des boîtes-à-fusibles lol
Y'en à une sous le capot près du liquide de frein ? Une dans la boîte à gant je la connais. Et les autres c ou ?
romaster a écrit :Bonjour,
Ou dans le coffre et ou se trouve le calculateur stp ? Je sais je prends la tête
Le calculateur est un boiter carré tout gris, mais ça ne sera pas sous celui-ci pour ton fusible, ça sera soit derrière la boites-à-gants, soit dans le coffre arrière-droit.
