[TUTO] Installation d'une interface Audio Bluetooth DENSION
Postez ici vos tutoriels !
tdebaill
Véhicule : 520da excellis E61
Message par tdebaill »
Chose promise, chose due.
J'ai commandé un Desnion Gateway pour mon E61, je l'ai reçu et installé ce WE.
J'ai pris qques photos de l'installation.
Je vous fais donc profiter de mon expérience pour aider ceux qui hésitent encore à passer le pas.
Préambule
- Mes besoins :
1-Piloter et recharger un ipod classic avec l'iDrive
2-Piloter et recharger un iphone 5 ou un 4S avec l'iDrive
3-Lire la musique de mon iphone en streaming Bluetooth
4-Conserver les fonctionnalités d'origine le ma voiture : Bluetooth téléphone et changeur de CD.
- Choix du modèle :
4 modèles sont disponibles :
Dension Gateway 500S sans bluetooth avec une sortie optique (single fot) => besoins 3 et 4 non satistaits
Dension Gateway 500S avec bluetooth avec une sortie optique => besoin 4 non satisfait
Dension Gateway 500s avec bluetooth et deux sortie optiques (dual fot) => tout est OK
Dension iCon avec bluetooth et un sortie optique et un entrée vidéo => besoins 3 et 4 off mais entre vidéo pour une cam de recul, et affichage des pochettes d'album sur l'écran.
J'ai opté pour le 500S dual fot, car c'est le seul qui repondait à tous mes besoins.
- Configuration de la voiture :
E61 avec idrive CCC, avec lecture des MP3 en façade, option Bluetooth et Changeur de CD présent dans la boite à gants.
La config du véhicule est importante car elle conditionne le bon fonctionnement de l'interface.
L'interface "se fait passer" ^pour le changeur de CD, donc il faut que l'option soit présente, ou alors il faut l'activer.
L'interface se pilote avec l'iDrive, et affiche du texte, il faut donc que les lecture de CD MP3 et affichage des tag ID3 soit activé.
Pour le bluetooth 1ère monte ce n'est pas obligé, car le dension est BT et gère la téléphonie et l'audio.
Donc dans mon cas, tout y est et je n'ai aucun codage à prévoir. ça ne sera pas forcément le cas de tout le monde.
Avant d'attaquer dans le vif, l'installation n'a pas posé de problème, aucune galère.
Au passage, les gens de carnlink sont prévenants, et m'ont appelé juste après la commande passée pour me demander des détails sur la voiture pour s'assurer que tout puisse fonctionner.
On y va ? *98/
tdebaill
Re: [TUTO] Installation d'une interface Audio Bluetooth DENS
C'est parti :
Etape 1 : déballage :
Le dension :
D'un côté les connexions USB, câble dock et micro
de l'autre les deux sorties optiques et l'alimentation
Les câbles :
le câble d'alimentation, le connecteur dock, le replicateur ( USB aux in et ciommutateur du by-pass), les fibres optiques. Il y a aussi le micro qui n'est pas sur la photo car je ne compte pas l'installer. Les câbles font 60-70 cm environ.
Etape 2 : démontage
Tout se passe dans la boite à gants :
Ici, on voit le changeur de CD, et puis le cache fusible à déposer à l'aide des deux attaches de chaque côté.
l'emplacement du dension est tout trouvé, ce sera en haut à gauche.
Ensuite on démonte le changeur, c'est simple il y a deux petites trappes de chaque côté qui cache les vis, on ouvre les trappes, on dévisse (c'est du BTR) et le changeur sort de sont logement. Une fois sorti, il faut le débrancher.
Pivoter le changeur vers la gauche pour avoir accès au connecteur, et le débrancher.
ça donne ça :
Pour finir avec le démontage, j'ai aussi enlevé le plastique sous la boite à gant pour éventuellement avoir accès par en dessous :
tdebaill
Voilà, je n'ai rien démonté de plus, pour ceux qui ont dans l'idée de passer les câble dock et connecteurs USB dans la console centrale pour les faire arriver dans le vide poche entre les sièges, et bien il faudra mettre le dension ailleurs car sinon les câbles sont trop courts. Je pense qu'il y a moyen de la placer derrière le tableau de bord sous le lecteur de DVD, mais ça demande beaucoup de démontage pour y amener les fibres optique. Et comme j'ai décidé d'aller au plus simple. *64*
Les câbles seront dans la boite à gant, ce ne sera pas gênant puisque une fois l'ipod connecté il sera 100% piloté par l'iDrive.
Pour recharger l'iphone, il me suffira de faire sortir le câble su le côté gauche du couvercle de la boite à gants.
Maintenant passons aux choses sérieuses.
Etape 4 : Les connexions des fibres
Le principe :
Les fibres optique constituent un boucle fermée. Pour ajouter un composant, il faut ouvrir la boucle et la refermer.
schématiquement ça fait ça :
UC <----> CDC
on ouvre : UC<-----> >CDC
on referme : UC <---//--->DENSION<------> CDC
Tout est fourni pour réaliser ce montage.
1- brancher les fibres sur le dension, une paire "vers CDC"(celle avec le connecteur au bout, une paire "vers car" (sans le connecteur)
2- retirer du connecteur du cdc la paire en provenance de l'UC (elles sont vertes) et y mettre celles en provenance du Dension, en respectant le sens des flèches :
3- insérer la paire verte dans le connecteur mâle fourni avec le kit, toujours en respectant le flèches
4- insérer les deux autres fibres qui parte du Dension dans le connecteur femelle fourni avec le kit
5- connecter mâle avec femelle ( mais ça tout le monde sait faire **1 )
6- il reste à rebrancher le CDC et le remettre en place.
*16* ATTENTION Pour la remise en place,lorsque le changeur est entré à mi course dans son logement, il faut bien faire attention à ce que le faisceau et les fibres passe sous le chargeur car sinon, les fibres risquent d'être pincées et abîmées.
tdebaill
Le plus gros est fait :bravo:
[EDIT] = Une étape que j'ai oublié de mentionner, il y a sous le dension 6 switch à mettre sur On ou Off selon la marque de la voiture.
Maintenant, il faut alimenter le dension à un + permanent.
J'ai vu que certains se repiquent sur le contacteur de l'éclairage de la boite à gant, d'autres sur la lumière de la boite à gants pourquoi pas, mais il faut reprendre un point masse sur la carrosserie, sinon, le Dension ne fonctionnera que si la boite à gants est ouverte...et ça, c'est pas vraiment pratique *64* et surtout pas WAF !!
Bref, en cherchant ( pas trop longtemps qd même) j'ai vu un petit cache sur le côté gauche, qui d'après le manuel sert pour la lampe de poche optionnelle que je n'ai pas. Je retire le cache et miracle : un connecteur !! *98/
Je mets le contact, un testeur, et re-miracle 12v !! *15*
Donc je passe les deux fils de l'alim et je me repique dessus comme cela :
Il suffit de dénuder les deux fils, les replier le long de la gaine et de les insérer dans le connecteur. deux colliers colson pour les maintenir en place et on referme tout ça.
Maintenant y a plus qu'à tester tout ça !! *11*
Modifié en dernier par tdebaill le 20 août 2013 17:48, modifié 1 fois.
tdebaill
Bon, tout est branché, en tout j'ai du mettre 1h30 en prenant mon temps.
[EDIT]-Captures d'écrans CCC pro
Allez contact :
Tout fonctionne correctement :
Le changeur de disques fonctionne, si je mets le Dension en by-pass,on a l'impression que ça plante et que rien ne se passe, et quel'iDrive ne répond plus, il faut juste 3 min pour que tout rentre dans l'ordre. J'active le dension et ça remarche. Un échange de mail avec carnlink m'a permis de trouver pourquoi le by-pass ne fonctionnait pas.
Je dois dire que ce produit est à la hauteur de mes espérances.
Déjà on navigue dans les paramètres avec l'iDrive via le CD1 du menu changeur de CD.
- Sélection des sources connectées :
AUX => prise aux
Ipod GW => ipod piloté par l'iDrive (ipod est verrouillé)
Ipod UI => ipod piloté via l'ipod uniquement, mais on a quand même "next" et "prev" de disponible au volant ou via la molette idrive et affichage du titre de la piste
USB => le port USB quoi.
BT audio => le streaming sans fil.
On peut donc connecter plusieurs sources et switcher entre elles à la volée.
On peut régler le volume de sortie de chaque source indépendamment.
- Le pilotage de l'ipod (ou de l'iphone s'il est branché) :
On peut naviguer dans l'ipod par piste, par album, par artiste, avec à chaque fois la recherche alphabétique,la lecture alèatoire est aussi possible. C'est très simple et très intuitif.
La qualité sonore est bonne, mais si on règle le volume de la source au max, ça peut saturer donc j'ai tout mis à 0 (échelle de -6 à +6)
- La partie Bluetooth :
Il faut apparier l'iphone, en utilisant le code 0000.
Il faut activer le BT audio ( OFF par défaut)
Je n'ai pas testé la partie téléphonie, mais, j'ai conservé le Bluetooth de série, donc mon iphone est connecté aux 2 sans problème et automatiquement.
Les appels passes par l'OEM, et l'audio par Dension.
En BT audio, on pilote avec l'iphone mais on a quand même "next" et "prev" de disponible au volant ou via la molette iDrive et affichage du titre de la piste, comme pour la source iPod UI.
Si on switche d'une source a l'autre par ex de l'iphone à l'ipod, c'est instantané et la lecture est mise en pause.
La qualité sonore est exempte de reproche.
Dernière chose, le port USB reconnait aussi les iDevice, ce qui signifie que l'on peut utiliser le câble dock Apple sur le port USB, l'appareil est reconnu et rechargé.
Hormis le pb de changeur de CD ( mais qui ne sert plus à rien), je suis emballé par cette inferface. Le pb est résolu. On by-pass le dension et le changeur fonctionne. Ça prends juste 2-3 min le temps que l'idrive reboot. J'ai testé en roulant ça fonctionne.
J'ai deux connecteurs Dock en permanence dans la voiture, 100% intégrés à l'iDrive, et le streaming audio sans fil. et j'ai finalement branché le replicateur de ports pour basculer sur le changeur de cd si besoin.
Voià, j'ai fini.
J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous décidera à vous lancer, ça vaut vraiment le coup, et le coût aussi :wink: (425€).
A+
Tom
Modifié en dernier par tdebaill le 30 sept. 2013 13:57, modifié 2 fois.
PeB
Message par PeB »
Super tuto, merci.
J'hésite à franchir le pas, j'ai installé le snap in pour l'iphone5, je pensais innocemment que j'aurais accès aux chansons emais apparemment ce n'est pas le cas ...
raybarreto
Message par raybarreto »
bravo pour cette initiative, d'une réelle clarté et parfaitement illustrée.
j'etais ravi de tomber dessus car il est rare dêtre aussi proche de la solution ..... mais malheureusement je n'ai pas la pré-installation chargeur CD.... c'est à dire que je ne trouve pas la boucle optique verte.
avez vous une solution pour moi, mon vehicule est une E61 de 2004 avec CCC Nac pro, bluetooth. ?
merci de votre réponse et bonne journée
tdebaill
Oui il y a la solution mais elle est un peu plus compliquée :
1- il faut récupérer la boucle optique derrière l'uc du ccc c'est a dire sur le bloc lecteur de CD/DVD. donc ça fait pas de boulot de démontage.
2- il faut coder pour activer la présence du changeur de CD. Mais le site carnlink vend la clé pour activer la fonction changeur. Ici : http://www.carnlink.com/activateur-gateway-500s-pour-bmw-series-e,fr,4,GEN2MBE.cfm
Voilà.
Bon courage.
A+
Laptitepuce57
Message par Laptitepuce57 »
Hello,
Moi je recherche une interface Bluetooth qui permettrait de telephoner en roulant et d'avoir mon interlocuteur dans mes HP.
Je n'y connais pas grand chose et j'aimerais qu'on m'éclaire sur de bons produits ?
Est-ce que celui mentionné plus haut a cette fonction ? Ou c'est uniquement Audio ?
tdebaill
Bonjour, oui, il a cette fonction.
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
