dynamique drive ou pas
abouzakariya
Message par abouzakariya »
Bonjour a tous, sur ma 530D je veux remplacer la poulie damper et les courroies d'accessoires. Y a t il un moyen simple de savoir si mon vehicule dispose ou pas du dynamique drive??
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : C765340
Re: dynamique drive ou pas
Message par freddy »
oui, tu récupères le code VIN du véhicule (les 7 derniers caractères alphanumériques de son numéro de série), tu cherches un site qui décode le code VIN et tu verras tout l'équipement de série et optionnel de ta belle.
Et donc si tu as le dynamic drive ou pas !
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
salut moi ce que j ai fait j ai demonter le cache sous moteur et regardé si j avais sa :
http://www.ebay.com/itm/BMW-E60-Stabili ... 0761576203 comme je ne l ai pas deduction .... par contre est il possible de pas l avoir a l avant mais a l arriere?
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Non aucune chance, c'est monté au complet ou ça ne l'est pas *59/
cramer2A
Véhicule : 530d e60
prok merci mais ce que je comprend pas alorsc est qu un jour j avais un peu charger ma voiture et en prenant un mauvais virage j ai ce fameux voyant de la voiture avec un fleche a droite une fleche a gauche qui c est allumer alors que je n ai pas vu ce systeme dessous bizarre non. en plus sa me gave car je suis en train de chercher des amortisseurs c est le casse tete. 46*
cramer2A
Véhicule : 530d e60
y a t il quelque chose sur les amortisseurs (dynamique drive )?
Morbak
Pour savoir si tu as le dynamic drive, regarde sur ta liste d'options avec ton VIN. Tu verras si tu as l'option S229A.
Et pour les amortos, ce ne sont pas les mêmes références avec et sans l'option donc ils doivent être différents.
cramer2A
Véhicule : 530d e60
ok merci vais voir ça
