Bruit / faiblesse démarreur 330D
allmontana
Message par allmontana »
salut a tous, voila depuis environ 2 semaines j'ai mon démarreur qui "rame" un peu...
lorsque j'appuis sur le bouton pour démarré le démarreur ce lance mais avant qu'elle démarre il fait un bruit comme si la batterie ete super faible, comme si elle n'allé pas démarré mais ensuite le démarreur ce lance et démarre bien la voiture!
donc je me demande si il n'est pas sur le point de me lâché, il ne le fait pas tout le temps, des fois il le fait un peu, des fois beaucoup...
bref la batterie a été remplacé cette hiver, donc je pense pas que ce soit elle le problème...
ma voiture a 147000km.
merci
did29
Re: Bruit / faiblesse démarreur 330D
Message par did29 »
Salut
Tu as un voltmétre pour tester ta batterie? 46*
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Message par mamaylle »
Une remise en état ne va surement pas tarder (charbons fortement usés):
http://www.forum-bmw.fr/changer-son-demarreur-t52280.html
(pour le prix, il ne faut pas hésiter et surtout ne pas tarder avant d'être à 50km de la maison)
allmontana
Oui je vais jeter un oeil sur la batterie meme si j'ai un doute, car elle a que quelque mois!!
Sinon j'ai vu ce tuto mais la ref des charbon n'est pas bonne!
Avez vous un lien ou je peut trouver cette piece?
allmontana
salut, j'ai mesuré ma batterie, je suis a 12.80V donc c'est bien ce que je pensé, le probleme vient pas de la batterie, surtout que le probleme ce produit de temps en temps!
hier sur 6 démarrages, le problème de démarrage faiblard était de 4/6, donc 2 démarrages sans aucun problème...
bref de plus je trouve pas la pièce a 10 ou 15e du tuto... *63*
