Plafonnier led
Plafonnier led
Bonjour a tous.
J'ai ma 114d depuis environ 4 mois.
J'ai un kit Led a installer dans ma voiture.
Au niveau du coffre et boite a gant pas de souci par contre impossible de déloger le plafonnier avant et arrière.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment les déloger.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
Re: Plafonnier led
aie c'est la merde ces plafonnier. je pense que sur ma F30 ce sont les même. Pour celui de l'avant, il y a deux ressort très durs à lavant du plafonnier. il faut donc insérer 2 tourne-vis et pousser vers l'arrière pour dégager le plafonnier. Donc attention à ne pas tirer sur l'arrière en premier
Malgré cela j'ai quand même cassé la fixation d'un des ressort que j'ai recollé à la Cyanoacrylate
Pour l'arrière j'ai pas trouvé comment enlever le plafonnier en entier: il faut dégager seulement le cabochon en plastique translucide mais là aussi , même avec ma délicatesse naturelle j'ai cassé quelques clips de retenu.....
voilà où se situent les ressorts sur le plafonnier à l'avant:
pour l'arrière comme çà n'éclairait pas bien (intérieur noir) j'ai bricolé 4 réglettes LED 4300 K et çà éclaire comme en plein jour
voilà les clips cassés et intacts
Re: Plafonnier led
Totalement hors sujet -desolé- mais ça fait plaisir de revoir un peu bouger le sous forum f20
- pierrot_13
Re: Plafonnier led
puisque c'est HS fais mieux alors ....... la critique est facile ... l'art est difficile
Re: Plafonnier led
Difficile de faire mieux vu que je suis en attente de livraison de ma belle livraison dans 2 semaines en théorie
Du coup pour l'instant j'ai pas de soucis avec
Même si je pense que je vais directement installer un kit focal av et ar
Re: Plafonnier led
Merci pour les photos.
Tu a raison c'est vraiment galère la !!!
Par contre joli travaille sur le plafonnier arrière le rendu doit être superbe!
Me reste plus qu'a continuer a chipoter ^-^
- pierrot_13
Re: Plafonnier led
de rien apache114. oui le rendu est nickel en plus je suis arrivé finalement à le démonter pour mieux travailler dessus et repositionner les bandes de leds pour ne pas "aveugler" les passagers arrière. Voilà les photos si çà peut t'aider. Maintenant je vais m'attaquer à nouveau à celui de l'avant.
C'est difficile de faire une photo du rendu, tout ce que je peux dire c'est que çà éclaire au moins 4 fois mieux qu'avant tout en consommant moins d'électricité
- pierrot_13
Re: Plafonnier led
Et du coup Pierro ta des tips pour enlever les plafonnier plus facilement (pour éviter de tout péter en tirant dessus comme un bourin)
- pierrot_13
Re: Plafonnier led
oui il faut légèrement abaisser l'avant du plafonnier (3-5 mm) pour repérer les extrémités des ressorts ensuite il n'y a plus qu'a pousser sur ces extrémités pour dégager le ressort du support (2 tournevis plats suffisent, ou des spatules ... ) . c'est quand même pas évident. les photos sont là pour montrer où se situent ces p*** de ressorts
