moteur mou suite changement durite de depression
tibam13
Message par tibam13 »
bonjour
j'ai un soucis assez etrange, je me suis lancé dans le changement de mes durites de dépressions car celles ci etaient totalement HS, pour cela j'ai deposé le collecteur etc, tout c'est bien passé j'ai l'habitude de l'operation, sauf qu'apres avoir tout remonté, la voiture est devenue plus molle qu'avant !
avant:
nerveuse comme il faut
moteur assez "rugueux", des petits accoups a chaque lacher de gaz par ex
fumait un peu noir pied au plancher vers 2500
apres:
moteur tres doux et souple, pas d'accoups, conduite agreable
pas de puissance sous les 2500 tours ! et ca déménage (n'exigeront rien ca reste un 2l D) vers 3000. même en première on sent que c'est mou avant 3000 tours !
aucune fumée
pourtant le comble c'est que la seule durite que je n'ai pas changé, c'est celle du turbo car accès compliqué et je voulais reporter ca a un jour ou je lèverai la voiture. visuellement la durite de depression du turbo est impeccable.
aucun bruit suspect (pas de sifflement, etc)
pas de fumées
une idée? *63*
Gohan33
Re: moteur mou suite changement durite de depression
Message par Gohan33 »
Est ce que tu es sur de ne pas en avoir inverser une ?
2002ti66
Véhicule : 320d
Message par 2002ti66 »
Gohan33 a écrit :Bonjour
*21*
Verifie le sens de celles de l'électrovanne du turbo.
Il y a un sens du vide et de l utilisation ; moteur tournant assure toi que il y ai du vide sur la durite qui vient du petit réservoir vers cette électrovanne ...
C 'est vraiment une belle "m....e" ce système de vide ! encore plus pour la commande d'un turbo .
tibam13
Ok merci tu parles bien de la petite durite entre turbo et vanne? Pas de la grande entre le disttibuteur etla vanne?
Mais elle a un sens? Pourtant elle a lair identique
2002ti66
Véhicule : 320d
non j' attirais ton attention sur le branchement des 2 tuyaux sur l électrovanne.
un est sur le vide (marqué VAC sur l'electrovanne) , l autre est vers le turbo , et ne pas les inverser
tibam13
Les deux sont bien placees
Jai debranche la durite arrivant au reservoir de eepression et venant de la nourrice avec moteur au ralenti et jai pas senti de depression, au ralenti le test est il pertinent ou faut il accelerer?
2002ti66
Véhicule : 320d
non au ralenti tu dois sentir la dépression au niveau de l'extrémité du tube débranché.
Fais gaffe , il se peut que ce soit ton bocal de dépression qui soit HS , dans ce cas tu peux tourner sans , il n y a pas de grande différence de perf avec ou sans
