bonjour jai constaté que mon volant etait legerement incliné vers la gauche quand les roues sont droites. Ma voiture roule bien droit, elle ne tire pas ni a gauche ni a droite. quelqu'un aurait une methode pour le realigner.
merci
recentrer son volant sur e39.
dada520i
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
Re: recentrer son volant sur e39.
Bonjour, le volant est monté sur un arbre cannelé. si tu démontes l'airbag puis décales d'un cran je pense que ça ne va pas être bon car le décalage d'une seule cannelure modifie trop l'angle du volant. La seule solution serait de dévisser les écrous des biellettes de direction et de rentrer la biellette d'une coté et sortir celle de l'autre coté du même nombre de tour (selon le décalage du volant çà peut même être inférieur à un tour ) . Mais ç'est une opération qui demande beaucoup de précision et si tu te rates tu es bon pour payer un réglage de parallélisme dans un centre auto ....
dada520i
ah oui javais entendu ca aussi avec un capteur de braquage. Soit je suis zen pour le.faire ou sinon direction le centre auto pour parallelisme.
merci pour linfo
merci pour linfo
