Quel est ce bruit métallique?
320dPackM
Message par 320dPackM »
J'ai un bruit métallique à l'arrière de ma 320d E46 phase 1 de 2001, lorsque que le train arrière est/n'est plus sous tension :
- Quand j'accélère en 1ère (voir 2e et à peine perceptible de temps en temps en 3e), ---> donc le train arrière est en appuie vers l'arrière
- Quand je làche l'accélérateur ---> donc le train arrière est soulagé
- PAS DE BRUIT QUAND IL Y A DES BOSSES
Ca fait comme si une pièce, n'a plus de caoutchouc, ou qui est dessérée (ou cassée), ou même comme si des plaquettes se balladent
Je précise que :
- J'ai les disques/plaquettes neuves faites en centre autos et les cales anti-vibrations des plaquettes sont toujours présent
- Les garnitures de freins à main ont été également vérifiées et retendues
- J'ai vérifié les fixations du berceau arrière : RAS, pas de déchirures sur la caisse
Ca a l'air de venir au niveau du pont (je pense)
J'ai trouvé une vidéo sur Youtube où un gars EXACTEMENT le même bruit:
https://www.youtube.com/watch?v=bUBdH71hFJM
(Je ne sais pas intégrer une vidéo Youtube dans le message , désolé!! *59/ )
[youtube]watch?v=bUBdH71hFJM[/youtube]
Help me !!
:cool:
maverick2857
Véhicule : Bmw (e46) 320d Touring
Re: Quel est ce bruit métallique?
Message par maverick2857 »
Echappement qui fait ce bruit la, j'ai eu le soucis qd mon précata était hs. Je l'ai changé il y a un an et la g de nouveau un bruit de feraille je pense a un ou des silent bloc d'echappement ou caoutchouc d'echappement qui sont malade, et donc il tape soit sur la tole pare chaleur en dessous de la voiture soit sur les deux petites travers perpendiculaire sous la voiture.
320dPackM
Salut!
Merci de ta réponse.
Pour toi, le bruit dans la vidéo à 11/12 secondes, viendrait de l'échappement ?
Possible, vu que ça m'à l'air dans la bonne direction :)
Tu penses m'éclairer sur une des pièces qui serait défectueuse sur l'intermédiaire ou le silencieux d'échappement stp?
Intermédiare :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _catalyst/
Silencieux :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _silencer/
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Message par Hbleue »
moi aussi , j'ai 1 bruit de ferraille quand je roule, je l'entend bien quand je roule les fenetres ouvertes en ville. je pense aux fixations du pot . (collier)
maverick2857
Pour moi la cassure que j'avais eu ct la piece N°1 qui est branché directement sur le turbo, j'avais des remontés de gaaz d'échappement dans l'habitacle et ct cassé au niveau des soudures juste en dessous du collier de sorti de turbo mais sur la piece 1. Après il se peut aussi que se soit les caoutchoucs d'échappement qui soit hs pour certains ce qui fait bouger la ligne complete.
Pour mieux voir le soucis met la voiture sur une fosse ou sur un pont ou encore met la sur chandelle, et fait accelerer qq'un et regarde en dessous ou se situe ton bruit et vibration anormale.
320dPackM
Moi je n'ai pas d'odeur de gaz d'échappement, ça doit être alors un bruit de silent-bloc, ou collier de serrage comme vous dites !
Je vais essayer de me débrouiller à la mettre sur un pont ou chandelles, et j'espère trouver ce bruit mystérieux!
maverick2857
Tiens nous au courant.
320dPackM
maverick2857 a écrit :Tiens nous au courant.
ouep *98/
frosti3z
Véhicule : bmw (e46) 318 ci pack luxe
Message par frosti3z »
Salut, j'ai eu exactement le même soucis que toi sur mon 320d e46, l'impression d'entendre une plaquette qui allait s'en aller !
Et résultat, il s'agissait d'un ressort d'amortisseur arrière coupé à la base du à la corrosion.Le bruit venait de la parti cassée qui tapait contre l'autre.
Bref à voir si jamais cela peux t'aiguiller!
320dPackM
frosti3z a écrit :Salut, j'ai eu exactement le même soucis que toi sur mon 320d e46, l'impression d'entendre une plaquette qui allait s'en aller !
Merci pour ton aide!
C'est pas bête, faut que je regarde de ce côté la en effet et surtout que j'ai les suspensions sport, je sais pas trop où regarder sur le Net pour en racheter des neufs si ça s'avère ce souci!
Je vais me pencher la dessus dès que je pourrais, car en ce moment je suis en préparatif de déménagement dans le Var et du coup pas trop l'occasion de m'occuper de ma titine :oops:
Mais je vous tiens au courant dès que possible, même si ça prend un peu de temps *98/
