besoin d'aide convertisseur de pression
geodel
Message par geodel »
bonjour a tous,j aurais besoin d 'aide pour savoir ou se trouve le convertisseur de pression et que faut il demonter pour y avoir accés.
je voudrait aussi changer mes bougies de prechauffage y a t'il quelque chose de particulier a faire pour les changer(3 hs).
merci de vos reponse.
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Re: besoin d'aide convertisseur de pression
Message par titef91 »
geodel a écrit :bonjour a tous,j aurais besoin d 'aide pour savoir ou se trouve le convertisseur de pression et que faut il demonter pour y avoir accés.
de quel convertisseur de pression ?
geodel
Convertisseur de pression du turbo
titef91
geodel a écrit :Convertisseur de pression du turbo
coté gauche du moteur
geodel
voici la piece que je cherche a remplacer
http://www.mister-auto.com/capteur-de-p ... tml?select
titef91
geodel a écrit :voici la piece que je cherche a remplacer
elle et du coté gauche du moteur prêt du reversoir de dépression http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 45&lang=fr
geodel
Merci pour l info mais moi c est une 525d est ce le meme principe et le reservoir de depression se trouverait en dessous du filtre a air alors.merci
titef91
geodel a écrit :Merci pour l info mais moi c est une 525d est ce le meme principe et le reservoir de depression se trouverait en dessous du filtre a air alors.merci
Donne moi ton numéros de châssis pour que je regarde
geodel
voici le schema 525d faut il demonter la pipe d'admission pour avoir acces.
http://img13.imageshack.us/img13/8096/a03n.png
geodel
personne n a deja demonter cette pièces :cry: :cry: :cry:
