Autoradio bloqué en "phone"
Zephirios
Message par Zephirios »
Bonjour à tous.
J'ai depuis peu acquis une bmw E46 316ti compact de 2001 et ces derniers temps, parfois mon autoradio passé de la radio a "phone" et je ne pouvais plus rien faire, ni changer les chaines ni monter ou baisser le volume... Plus rien. Mais après ça revenais à la normal et puis parfois repassez en mode "phone"
Mais depuis hier... il est constamment bloqué sur "phone" et je ne peux plus rien faire... je ne peux plus rien écouter :(
Bref j'aimerai savoir si des personnes savent comment arranger cela ?
ps: Sachant que je ne suis pas du tout mécano ou technicien je n'y connais strictement rien à tout ça ...
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Autoradio bloqué en "phone"
Message par romaster »
la seule solution envisageable, le hard-reset, pour ce faire, ouvre la boite-à-fusibles se trouvant dans la boite-à-gants, et tu enlèves le fusible de l'autoradio 5min, ton soucis devrait être résolu *59/
Zephirios
Merci :) je vais essayer ça tout à l'heure et je te tient au courant :)
romaster
Pas de soucis dis moi quoi :)
Zephirios
Alors j'ai pu effectivement regarder dans la boite a gant, mais je n'y connais strictement rien a l'éléctronique ni mécanique... Je sais même pas si il faut débrancher, tirer ou pousser ....
Bref j'ai juste pris des photos de ce que j'ai vu ^^
Donc voila ce que j'ai vu
romaster
Alors c'est simple, tu prends la feuille, et tu regardes ce qui correspond, ici "radio", qui correspond aux fusibles 7 et 41, donc tu les retires tous les deux 5min, et tu les remets, tu as juste à tirer dessus :)
Zephirios
Je ne devrais pas plutot enlever celui avec "téléphone" ? le 7.39 ?
Après il y a aussi que je ne trouve pas le 41 ni le 39 :(
romaster
Pas besoin le 39, tu n'en as pas, c'est réservé à ceux qui ont le vrai téléphone intégré, or toi c'est via bluetooth.
Regarde sur ta première photo, on voit les numéros 5 et 7, entre les deux, c'est le 6 mais c'est pas marqué, bien le fusible orange en dessous, c'est le 41.
Zephirios
Donc ça serait celui qui est juste en dessous du 7, celui en orange qui est situé a droite au dessus du 7,5 qui est a l'horizontale ?
romaster
Voilà, d'après la photo c'est celui-ci.
