perte de puissance HELP !
jeremy59
Message par jeremy59 »
bonjour bain voila j'ai un bmw 320d de 99 136ch et depuis un moment le véhicule au bout de 20 30 minute peine a monter dépasse plus 2000 tour minute et quand j'insiste une fumé bleu sort de échappement je dois donc m’arrêtée éteindre et redémarrer l'auto pour que le problème dis-parer voila je vais changer le filtre a gazole demain mais avais vous une idée d'ou cela peux venir elle a 240000km merci beaucoup
Modifié en dernier par jeremy59 le 15 août 2013 12:25, modifié 1 fois.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: perte de puissance HELP !
Message par romaster »
pour commencer, change ton filtre à gasoil et air si ce n'est déjà fait, ensuite tu peux condamner ta vanne EGR, ça ne peut que lui faire du bien. Par contre la fumé bleue, c'est bizarre ça !
Dans le pire des cas, je possède un GT1, je vois que tu es du 59, le jour où tu passes sur Boulogne et ses alentours je pourrai te la diag.
jeremy59
he l'egr je les déjà viré quand j'ai acheter l'auto je change le filtre demain et je vous tien au courant .Et oui une importante fumée bleu sort quand j'insiste j'éspaire pas trop grave voila merci en tous q'ua de m’avoie répondu et de meus proposer la balise c'est gentille
AU faite le vag com marche pas pour bmw?
romaster
Oui c'est vraiment bizarre tout ça; sinon je possède le GT1, c'est la valise officielle BMW si tu préfères :)
hali
Véhicule : 320d e46
Message par hali »
euh fumée bleu je crois que ça a un rapport avec le turbo. change ton separateur d'huile déjà.
à confirmé par les experts
bess44
Message par bess44 »
bleu sa peut etre du gazoil mal brulée j'ai eu le cas sur un HDI un injecteur de mort mais la voiture toussait...avec des accoups..
jeremy59
Moi j'ai aucun acoup suffit que je coupe le contacte je redémarre et c'est reparti je reçois le filtre demain on vérra bien en tous q'ua merci
jeremy59
Bizarrement c’était bien ça j'ai changer le filtre plus aucun souci merci a tous de votre aide
hali
Véhicule : 320d e46
Message par hali »
tu as changé le séparateur d'huile ou autre filtre ?
si c'est bien le séparateur d'huile tu as bien fait d'agir vite car le risque d'après ce que j'ai compris, c'est que ça peut tuer ton turbo.
Content au tout cas que ton problème soit résolut.
jeremy59
hali a écrit :tu as changé le séparateur d'huile ou autre filtre ?
juste le filtre a gazoil
