bruit 330d vs 308 hdi
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- Code VIN : PJ91588
actuellement possesseur d'une 308 HDI 112 de 2011, je regarde du côté de la 330D E46 pour la remplacer.
Un des points sur lequel je ne trouve pas d'infos c'est le bruit à bord de la 330, en effet un des points que j'apprécie particulièrement sur la 308 c'est son silence à bord. Le moteur et le bruit de roulement restent discret quel que soit l'usage
Est-ce que quelqu'un a déjà pu comparer la 330d et la 308 sur de longs trajets et juger le confort des 2 ?
Les vidéos de 330D que j'ai pu voir sur Youtube m'inquiètent car il y a l'air d'avoir un boucan terrible dans l'habitacle, mais bon ça peut venir de micros pourris aussi
merci pour vos réponses
farsight
Re: bruit 330d vs 308 hdi
bonjour,
il n'y a absolument pas de bruit dans une 330D, j'ai une 330i et j'entends le moteur que vers 4000trs donc dans une 330D (que j'ai deja testé ) c'est le calme absolu (qui cache bien son jeu)
will17
bonjour les 6 en lignes de chez bmw en e46 èssence sont moins bruyant que les e 46 en diesel et que n’importes quelles diesels de toutes marques confondus!pour ma part j'ai un 325 ci pack m2 et je l'entend chanter qu'a partir de 3500 t/mn. Le 330 d va te changer la vie autant en agrément de conduite quand fiabilité.Le chant du 6 cylindres va te ravir en diesel car non bruyant en dessous de 3000 t/mn est sa commence à chanter après mais toujours dans la subtilité!après cette zone ces la mélodie qui s'installe et tu ne peut pas regretter!ces envoûtant
zoukeo
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Aucun souci d'insonorisation au niveau de la 330d. Le 6 cylindres est un régal, tu sera spas déçu, bien au contraire !
casto
Bonjour.
Comparer une 308 HDi et une 330 D; je crois que tu n'as pas compris quelque chose.
Ces deux voitures n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ni au niveau motorisation (4 cyl et 6 cyl) ni au niveau puissance, ni au niveau qualité des matériaux employés, ni au niveau technologie.
Et si Peugeot est reconnu pour la qualité de ses liaisons au sol, n'oublie pas que BMW est à l'origine un motoriste.
Alors en changeant de véhicule, tu changes de planète, mais de grâce ne les compare pas.
farsight
c'est le "vs" qui coince hein
!!- pouyoux
@casto : j'espère bien que les 2 voitures sont différentes, sinon ça ne me servirait à rien de changer !
Je ne demande surtout pas quels sont les avantages/inconvénients de bmw vs peugeot, je dis juste que j'apprécie le silence à bord de ma 308, que c'est un point important pour moi dans le choix de ma prochaine voiture et comme je ne peux pas essayer de 330 je passe par le forum pour essayer d'avoir des infos sur le sujet.
Merci aux autres pour leur réponse
pp64
- Véhicule : E46 330d
alors pour moi il est vrai que le son (je dit son et pas bruit...) du moteur et vraiment bien pour un mazout (surtout après une vidange) et le bruit de roulement est discret.
La première foi que j'ai pris l'autoroute, je discutais avec ma femme, et on s'est dit merde!, on peu discuter normalement à 130...
Le seul truc qui m'a choqué, c'est le bruit d'air dans les rétros, mais finalement ça va on l'oubli...
Après je connais pas les 308 hdi...
- pouyoux
@pp64 : le fait que l'on puisse discuter à 130 est effectivement une bonne indication
Idéalement il aurait fallu quelqu'un qui ait essayé les 2 voitures (mais ça j'ai l'impression que ça serait sacrilège
), ou de disposer des mesures accoustiques en db, mais je n'ai rien trouvé là-dessus
), ou de disposer des mesures accoustiques en db, mais je n'ai rien trouvé là-dessus-
pp64
oui il faut tester par soit même de toute façon.
Une chose quand même, évite l'option suspensions sport, au niveau confort c'est trop tape cul, surtout pour toi qui viens de chez peugeot.
edit: Pourquoi passer d'une voiture de 2011 à une voiture aussi vieille? il y a quand même une sacré différence...
