Page 1 sur 2
Voyant huile orange peu après le démarrage, reste 5sec e46
Posté : 10 août 2013 14:28
par yoannd
J'ai un léger "soucis" avec le voyant d'huile qui s'allume lors de la mise en marche du véhicule, et s'éteint après 5-10sec environ.
J'ai vérifié le niveau, il est correct, légèrement au dessus du mini.
Je vais donc compléter tout à l'heure sur le plat, et re-vérifier!
Peut-il s agir d'un autre soucis?
merci pour vos retours
Yoann
Re: Voyant huile orange peu après le démarrage, reste 5sec e
Posté : 10 août 2013 15:08
par KickDown
Tu as vérifié le niveau à froid sur une surface plane ?
Posté : 10 août 2013 16:09
par djcharlejean
c'est "normal" ça me le fais aussi depuis une vidange faite rien d'alarment pour tes niveaux ;)
Posté : 11 août 2013 11:57
par micky
salut,c'est ta sonde qui est défectueuse,j'avais le mème probleme,une sonde en état t'allume ce voyant en rouge au démarrage puis s'éteint au bout de 2-3 sec
Posté : 11 août 2013 13:50
par djcharlejean
C'est comme sonde exactement ?
Ça ce change facilement ?
Posté : 11 août 2013 16:40
par KickDown
il faut enlever le carter (ou pas), changer le joint et le capteur, je dirais presque 200€ si tu le fais toi meme
Posté : 11 août 2013 19:39
par manulap92
micky a écrit :salut,c'est ta sonde qui est défectueuse,j'avais le mème probleme,une sonde en état t'allume ce voyant en rouge au démarrage puis s'éteint au bout de 2-3 sec
J'ai eu le même problème sur ma 328i E46 et c'est le diag que m'avait fait BMW.
Mais je ne l'ai jamais fait changer.
Posté : 12 août 2013 09:04
par PDD
Il suffit de vérifier son niveau régulièrement... Avant les BMW n'avaient pas de mesure du niveau d'huile, cela a été rendu nécessaire quand les intervalles de vidanges sont passés à 30000 km...
Posté : 13 août 2013 11:04
par yoannd
merci pour vos réponses
j'ai vérifié le niveau, tout est ok!
Je pense donc au capteur
J'ai fais 1000 kms depuis l'achat, rien d'anormal!
J'espère que ce n'est pas un pb de pression!
A vrai dire, je m'inquiète plus pour le problème de grincement à l'arrière!
Posté : 13 août 2013 11:46
par manulap92
Si cela était un problème de pression, le voyant d'huile s'allumerait en rouge à mon avis et resterait allumé tant que la pression est insuffisante.
J'ai roulé + de 10 000km sans problème avec ce voyant qui s'allumait orange à chaque démarrage.
Maintenant, je peux comprendre que cela t'inquiète : si c'est le cas et que tu veux avoir l'esprit tranquille, fais le changer : cela ne va pas bien loin en terme de frais.
A+
