Page 1 sur 2
[E46 M43] Bruit suspect électrovanne chauffage
Posté : 09 août 2013 22:32
par Nelsonovitch
Le relais de mon ventilateur a décidé de ne plus faire son job et m'a provoqué un surpression dans le circuit de refroidissement.
Résultat :
- ventilo HS
- radiateur HS
- durites HS
- pipettes de fixation des durites HS
- raccord à l'arrière de la culasse HS
Tout a été remis en état et pas de séquelles côté JDC (compressions des 4 cylindres sont ok et pas d'huile dans le vase d'expansion)
Par contre, depuis cette incident, lorsque je mets le contact en position 2, j'entends un "clong" régulier (toutes les 5 secondes environ) qui provient d'une pièce que je n'arrive pas à identifier.
Est-ce qu'une âme charitable pourrait m'identifier la pièce en question indiquée par la flèche rouge sur l'image ci-dessous ?
Merci d'avance.
Re: [E46 M43] Qu'est elle cette pièce ?
Posté : 09 août 2013 23:32
par hambhp
Salut
C'est l'électrovanne du chauffage
Posté : 09 août 2013 23:47
par Nelsonovitch
Merci pour ta réponse !
Et est ce normal qu'elle me fasse ce "clong" toutes les 5 secondes une fois alimentée en courant ?
ce qui me fait tiquer c'est qu'à chaque coup on entend tout de suite un bruit dans la durite d'eau qui part du vase d'expansion vers le moteur.
Posté : 10 août 2013 00:18
par hambhp
A première vue, je pense que c'est pas normal ce symptôme, ça peut être qu'elle a subi le choc elle aussi durant l’incident que tu as décrit, et du coup elle n'arrive pas à maintenir la vanne en position!
A diagnostiquer encore plus
Bon courage
Posté : 10 août 2013 07:31
par benoit
salut
Normalement s'il y a surpression dans le circuit de refroidissement,le surplus doit s'évacuer par la soupape du bouchon de radiateur ?
a++
Posté : 10 août 2013 09:08
par Nelsonovitch
En effet c'est ce que le bouchon du vase d'expansion aurait dû faire mais vu la surpression qu'il y a eu je pense qu'il était défectueux.
Car j'ai entendu un énorme "boom" qui a même déverrouillé le capot moteur et la durite d'eau (vase > moteur) est complètement sortie de son logement en cassant la fixation côté moteur !
Mais quel est le lien entre le circuit de refroidissement et l'électrovane de chauffage ?
Posté : 10 août 2013 09:40
par Nelsonovitch
Est-ce que ça pourrait être un bout de plastique d'une des fixations qui seraient venu se loger dans l'électrovanne et empêcherait celle-ci de fonctionner correctement ?
Voir un morceau d'une pale de la pompe à eau ? Je pense à ça car quand je presse la durite d'eau (vase > moteur) j'entends comme une bille d'acier qui fait un va et vient. Il s'agit du même bruit lorsque l'electrovanne fait son "clong" toutes les 5 secondes.
Posté : 10 août 2013 13:41
par Nelsonovitch
Je vous mets les vidéos de :
- la durite qui fait se bruit métallique :
[youtube]8qH6cHF0VEU[/youtube]
l'électrovanne et son "clong" :
[youtube]cN7Z1t7L5s4[/youtube]
Posté : 13 août 2013 18:17
par Nelsonovitch
Une idée ?
Re: [E46 M43] Bruit suspect électrovanne chauffage
Posté : 16 août 2013 00:26
par hambhp
Eh bain je te conseil de démonter toutes tes durites et de faire une inspection/nettoyage ça peut être des débris qui circulent encore, et ne pas oublier de checker le thermostat que la durite supérieur (celle de la vidéo) est connectée dessus, tu démonte et tu vois !
Bon courage
