Le relais de mon ventilateur a décidé de ne plus faire son job et m'a provoqué un surpression dans le circuit de refroidissement.
Résultat :
- ventilo HS
- radiateur HS
- durites HS
- pipettes de fixation des durites HS
- raccord à l'arrière de la culasse HS
Tout a été remis en état et pas de séquelles côté JDC (compressions des 4 cylindres sont ok et pas d'huile dans le vase d'expansion)
Par contre, depuis cette incident, lorsque je mets le contact en position 2, j'entends un "clong" régulier (toutes les 5 secondes environ) qui provient d'une pièce que je n'arrive pas à identifier.
Est-ce qu'une âme charitable pourrait m'identifier la pièce en question indiquée par la flèche rouge sur l'image ci-dessous ?
Merci d'avance.
