BMW 316I E46 1.9 remplacement joint spy vilebrequin?
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Bonjour, je voulez vous demandé un petit renseignement. J'ai une petite fuite d'huile (enfin qui me fait faire le niveau assez souvent). Pour moi elle vient du carter de distribution. La fuite se situe entre la pompe à eau et le carter inférieur. Donc pour moi c'est:
- Le joint de carter de distribution
-Le joint de carter inférieur
-ou le joint d'arbre (vilebrequin)
Je me pencherai plutôt sur un joint d'arbre, situé ici en 3.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=fr
Le moteur est vraiment clean et je trouve sa dommage de laisser une fuite comme sa.
Donc je voudrais savoir si vous l'avez déjà fait et ci il fallait juste enlever le damper.
Je vous remercie d'avance.
- benji33
- benji33
- benji33
