Plus de puissance bmw 328ci e46
Nico57
Bonjour je viens vous voir en priant d'avoir de bon conseils suite à un gros probleme sur ma bmw 328ci e46 boite auto je ne c plus quoi penser c la M.... Voiture avec un choc avant j'ai redressé les longeron changé les ailes la pompe de direction assistée joint de cache culbuteur et la gros problem au début la voiture roulait nickel juste un peu de fumee qui sortait du collecteur dechapement celui des trois derrniers cylindre au niveau de la gamel catalytique donc odeur de fou dans lhabitacle apres jai eu perte de puissance de temps en temps particulièrement a chaud donc j'ai démonté et fait ressouder la gamelle cassée nette car je me suit dit bon c peté la sonde lambda est pommee et du coups fausse info calculateur et du coups elle rame donc on remonte le tout et la depuis plus du tout de puissance la voiture démarre bien je lai poussee a 160 mais y 'a fallût beaucoup de Temps le collecteur chaufe a mort Quand j'avais démonter le collecteur y'a quelque chose qui avais coulé surement de l'essence car la segmentation n'a rien les 6 bougies sont nickel je me demande si ça pourrait être un capteur AAC mai le quelle ou autre merci de me venir en aide
Nico57
Re: Plus de puissance bmw 328ci e46
SVP y'a personne qui peux m'aider ????????
farsight
ton ralenti est stable ? tu cales arrêté a un stop ou un feux ?
Nico57
Bonjour merci de me répondre Ben oui sa mai arriver quelle cal m'aime en roulant probleme aussi de démarrage de temps en temps mai la j'avais démonter les 2 capteur aac pour les nettoyer mai sa a pas changer grand chose par contre mn collecteur dechappement chauffe anormalement en 3-5mn devient brûlant et mai gaz dechapement a l'arrière son brûlant genre tu peux pas laiser ta main quand on accélère
farsight
tu as deja fais un diag a la valise voir ?
Nico57
Nan nan pas encore mais je pense que je n'aurais pas le choix le truc c'est que je tenterais bien de changer un capteur ou les deux car pas loin de chez moi y'a une 328 en pièce donc moyen de récupérer les capteur pour pas cher car neuf plus de 100€ pièce mais je sais quand meme pas si c le bon plan de les récupérer d'occas
farsight
mmmm avant d'acheter go diag.... tu seras + fixer sauf si t'as de la monnaie pour acheter tes capteurs vas y
Nico57
Oué oué je pence que ta raison demain je vais voir de faire un diag je te dirais se qui en est demain soir j'espère que y'a rien de trop chaud
car la sa commence a chiffrée et j'aimerais vraiment pouvoir commencer a profité de mn 328ci
Nico57
Je les passer au diag donc capteur aac défectueux demain je vais voir de récupérer les capteur sur une 328 en pièce et je te tien au jus l'amie j'espère qui y'a rien d'autre sinon après je vois pas en tout cas je pence que c'est trop d'essence qui arrive
farsight
ah bah cool ouep tiens mois au courant
