Besoin d'info sur remplacement jantes alu
- Véhicule : BMW 320d e46 préférence
en prévision de l'hiver, je souhaite acheter des jantes alu pour monter des pneus "hiver".
Je pensais que cela serait simple, mais en fait non...
J'ai pu lire qu'il existait des indices E.T et/ou I.S?
Qu'est ce donc? Le déport?
On me propose des jantes alu en I.S 20, mon 320 est monté en 205/55/16.
Est ce que cet I.S en monte sur nos 320d e46?
Merci des infos que vous pourrez laisser.
Re: Besoin d'info sur remplacement jantes alu
Alors il y a une caractéristique très importante des jantes, c'est le fameux ''ET'' ou autrement dit le déport technique:
C'est la distance entre l'axe médian de la jante et le plan d’appui de celle ci sur le moyeu. Et pour simplifier le raisonnement lors de la recherche des jantes on peut dire que autant tu as un ''ET'' petit autant que tes jantes débordent plus vers l'extérieur et vice versa.
Comme dit, un bon schéma vaut mieux que mille discours:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
J’espère que cela puisse aider.
Salutations
Salutations
Arf! Je dirais que c'est assez sport!
Ce lien peut certainement aider, mais je trouve ça assez technique...
Ca va être un vrai casse tête pour trouver des jantes d'occaz...
Surtout lorsque l'on demande au vendeur l'ET, d'ailleurs, je n'ai jamais eu de réponse à cette question...
Et l'IS? Toujours en rapport avec l'entraxe?
.gif)
hambhp a écrit :Et pour simplifier le raisonnement lors de la recherche des jantes on peut dire que autant tu as un ''ET'' petit autant que tes jantes débordent plus vers l'extérieur et vice versa.
Ça c'est pas compliqué non, alors si tu va acheter des jantes occases BMW il suffit de connaitre leur type (ex 44, 45...etc) qui n'est pas sourcier et après tout pourra être connue facilement, en général l'ET des jantes BMW en OEM est de 47, donc tu n'aura pas a trop cassé la tête, si tu trouve quelque chose tu nous tiens au jus, peut être on pourra t'aider plus.
Pour ton IS je voie pas c'est quoi
A+
