Dimension roue galette E61
lc4008
Véhicule : BMW 525D Touring E61 LCI
Message par lc4008 »
Pourriez vous m'indiquer la dimension d'une roue galette sur une E61 LCI ?
Elle est monté en 225/50/17 et j'ai vu qu'on pouvait aussi monter du 225/55/16
Du coup, peut on prendre une galette de serie 3 16 pouces ? j'en ai vu une sur un modele 320d E46.
Le cric, le support est identique suivant les modèles ?
Merci pour votre aide
coyote66
Véhicule : BMW(E60) 535d sport design
Re: Dimension roue galette E61
Message par coyote66 »
salut;je viens de voire a l'intant la dimension de ma galette sur ma E60:135/80/17,c'est la dimension d'origine qui est vendu chez bmw pour E60.je pense que E61 c'est la meme dimension.la galette rendre pile poil dans l'emplacement prevu.
toto147
Message par toto147 »
bonjour combient coute cet galette chez bm 46*
lc4008
Une concession m'a annoncé 2 à 3 semaines de délai car stock en allemagne 212eur avec cric
une autre plus de 300eur (jante + pneu + montage +cric)
coyote66
oui je confirme 212 euros le kit complet.http://www.accessoires-bmw.fr/accessoir ... 0-e61.html
lc4008
J'ai vu une gallete d'occas en 125/80/17 aujourd'hui. C'est pour serie 3 ?
525dHEM
Message par 525dHEM »
J'ai une 525d (E61) et j'ai acheté une galette pour une série 3. Le vendeur pensait que c'était compatible.
Et finalement, non, ça ne l'est pas...
Les étriers de frein sont trop grands, on ne peut pas monter la roue.
Il me semble que les3?? jusque 320 et 5?? jusque 520 sont compatibles.
Et pour les 325 ou 525 et au dela, c'est un autre modele...
Un expert pourra confirmer (ou infirmer cette info).
Si tu veux, demain je peux regarder les dimension de ma galette (qui, je le rappelle, ne se monte pas sur ma 525d).
A+
lc4008
J'ai eu l'info, c'est du 135/80/17
J'ai trouvé un pneu sur une 407 et commandé la jante tole chez BMW *008
Sur les serie 3, c'est du 16 pouces *41*
A+
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
16 ou 17" pour la galette on s'en fout un peu , se qui compte c'est le déport technique ou offset de la jante ....
Forcément une jante de série 3 ne peut aller sur série 5 et ce peut importe la motorisation ... la série 3 est en "ET35" par exemple alors qu'une série 5 est en "ET20" , donc la jantes de série 3 est "rentrée" de 15mm de plus vers les étriers de frein que celle qu'il faut .....donc sa touche au frein **2
lc4008
Tout à fait, j'avais oublié de parler du déport *25*
