besoin d aide pour deport jantes alu
gta243
Message par gta243 »
bonjour je cherche a changer mes jantes en 17 sur mon 330d e46 et j aurais besoin d aide par les pros du fofo pour le depôrt (ET)admissible sur le e46 donc le mini et le maxi en (ET) sans me causer de souci tout en restant sur une monte de 225/45/17 a default de faire grinçer quelques dents ( qui vont dire traité x fois) merci de vos eclaircissement
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Re: besoin d aide pour deport jantes alu
Message par rommass »
Pour le déport max à l'arrière, sur un e46 berline, je suis monté en 8.5J ET 35 et ma monte en 255/35/18 touche légèrement, et je suis donc repassé en 225 de large. Mais, comme le dit rs car design, ça dépend aussi du pneu que tu as. Pour une même monte de pneu, tu peux avoir des flans plus ou moins tendus. J'étais monté en falken, et il s'avère que les flans ressortent légèrement de la jante, et donc frottement.
Dans l'urgence (jour avant le départ en vacances) rs car design m'a remis en 225 chez falken mais lors du prochain changement de pneu je repasserai en 255 avec des flans plus tendus.
Donc je dirai que le max est 8.5J ET 35, mais choisis bien ton pneu! *98/
Pour le mini, je ne sais pas... 46*
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
A lire: Répertoire de toutes les jantes alu BMW.
J'ai pas d'E46, mais avec les infos (liens inclus) du post ci-dessus, tu pourras vérifier les largeurs maxi/mini montables *59/ .
rommass
Five Hundred a écrit :A lire: Répertoire de toutes les jantes alu BMW.
Ce lien est très bien pour découvrir les jantes bmw, pour déchiffrer ce qui est inscrit sur un pneu ou bien comprendre ce qu'est le déport, il permet de voir aussi les montes possibles en fonction de la largeur de la jante, mais en aucun cas il dit quel déport mini et maxi un e46 peut accepter, à moins que j'ai mal lu... :-|
gta243
*21*
lien tres utile mais ça me dis pas si tel ou tel ET passe sur mon e46 (sauf ceux qui ce rapproche le plus de mon ET d origine) je veux acheter des jantes d occas et si elles sont pas issu d une e46 pôur moi difficil a dire si des jantes d une autre bmw touche ou pas d ou ma question
rommass
Donne-nous les caractéristiques des jantes qui t'intéressent: largeur + ET. *59/
gta243
bonsoir rien de precis je cherche niveau prix et coup de cœur apres cela serais dommage de revenir ici perdre du temps ( et le temps d une reponse jantes vendus)pour savoir si ça passe ou pas alors que si je savais le mini et le max en ET pour une E46 ( tout en restant sur du 225/45/17 ou 225/40/18)plus pratique car la moitié des vendeurs de jantes d occas ne savent pas ce que c est un ET( ET PERDRE DU TEMPS A FAIRE x KMS POUR ESSAYER) donc apres quelqu un expert connais la reponse sinon pas grave je verais bien pour faire plus court
rommass
gta243 a écrit :bonsoir rien de precis je cherche niveau prix et coup de cœur apres cela serais dommage de revenir ici perdre du temps ( et le temps d une reponse jantes vendus)pour savoir si ça passe ou pas alors que si je savais le mini et le max en ET pour une E46 ( tout en restant sur du 225/45/17 ou 225/40/18)plus pratique car la moitié des vendeurs de jantes d occas ne savent pas ce que c est un ET( ET PERDRE DU TEMPS A FAIRE x KMS POUR ESSAYER) donc apres quelqu un expert connais la reponse sinon pas grave je verais bien pour faire plus court
Je pense qu'il serait bien que tu nous mettes un lien le jour où tu trouves des jantes et on te dit si ça passe ou pas. Tu restes sur de l'oem ou pas?
BernieB
Message par BernieB »
ET37 pour jantes de 8
ET34 pour jantes de 8.5
ET20 pour jantes de E60/61 ... ressortent plus que celles de E46/90
A+
