Page 1 sur 3
Help point mort
Posté : 07 août 2013 09:54
par fred
BMW X5 3.0d E53 de mars 2003 234000km
Re: Help point mort
Posté : 07 août 2013 09:55
par luffy34
salut, ton niveau d'huile de boite est bon??
par contre, c'est pas normal que sur la position P, sa bloque plus la boite!!! sa doit être un autre problème !!
tu as fait remplacer ta boite ou?
Re: Help point mort
Posté : 07 août 2013 09:57
par fred
non
Re: Help point mort
Posté : 07 août 2013 09:58
par luffy34
j'ai "EDITER" mon post d'avant
Re: Help point mort
Posté : 07 août 2013 10:00
par fred
J'ai fait reconditionner la boite en novembre.
Re: Help point mort
Posté : 07 août 2013 10:03
par luffy34
fred a écrit :J'ai fait reconditionner la boite chez GB auto à Beauvais. Je n'arrive pas à les joindre.
dans un premier temps, c'est déjà de voir avec ceux qui ton remplacé la boite, elle doit être garantie non?
pour le niveau d'huile de boite, il faut ouvrir le bouchon qui est sur le dessus de la boite normalement , le niveau doit être tout en haut vu que c'est rempli par débordement
Re: Help point mort
Posté : 07 août 2013 10:05
par fred
Je ne connais pas grand chose, où puis je trouver le bouchon ???
Re: Help point mort
Posté : 07 août 2013 10:09
par mamaylle
Si ça peut aider:
Je l'ai fait récemment et de mémoire c'est :
1. Contact en position 2 (moteur à l'arrêt mais tous les voyant allumés)
2. Mettre le levier sur la position N (et non sur P)
3. Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur (passer le point dur du kick down) pendant 25s
4. Couper le contact et démarrer le moteur.
http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=158
Re: Help point mort
par fred
Je n'arrive pas à joindre le garage
Re: Help point mort
Posté : 07 août 2013 10:12
par luffy34
le trou pour remplir est surement sur le coté droit de la boite au dessus du carter de la boite, je sais pas si c'est la même boite que sur les 330d
