Help point mort
fred
Help point mort
BMW X5 3.0d E53 de mars 2003 234000km
Modifié en dernier par fred le 24 août 2013 15:19, modifié 1 fois.
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Re: Help point mort
salut, ton niveau d'huile de boite est bon??
par contre, c'est pas normal que sur la position P, sa bloque plus la boite!!! sa doit être un autre problème !!
tu as fait remplacer ta boite ou?
Modifié en dernier par luffy34 le 07 août 2013 09:57, modifié 1 fois.
fred
- luffy34
Re: Help point mort
j'ai "EDITER" mon post d'avant
fred
Re: Help point mort
J'ai fait reconditionner la boite en novembre.
Modifié en dernier par fred le 13 août 2013 18:31, modifié 1 fois.
- luffy34
Re: Help point mort
fred a écrit :J'ai fait reconditionner la boite chez GB auto à Beauvais. Je n'arrive pas à les joindre.
dans un premier temps, c'est déjà de voir avec ceux qui ton remplacé la boite, elle doit être garantie non?
pour le niveau d'huile de boite, il faut ouvrir le bouchon qui est sur le dessus de la boite normalement , le niveau doit être tout en haut vu que c'est rempli par débordement
fred
Re: Help point mort
Je ne connais pas grand chose, où puis je trouver le bouchon ???
- mamaylle
- Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: Help point mort
Si ça peut aider:
http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=158
Je l'ai fait récemment et de mémoire c'est :
1. Contact en position 2 (moteur à l'arrêt mais tous les voyant allumés)
2. Mettre le levier sur la position N (et non sur P)
3. Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur (passer le point dur du kick down) pendant 25s
4. Couper le contact et démarrer le moteur.
Modifié en dernier par mamaylle le 07 août 2013 10:09, modifié 1 fois.
fred
Re: Help point mort
Je n'arrive pas à joindre le garage
Modifié en dernier par fred le 24 août 2013 15:20, modifié 1 fois.
- luffy34
Re: Help point mort
le trou pour remplir est surement sur le coté droit de la boite au dessus du carter de la boite, je sais pas si c'est la même boite que sur les 330d
