Problème de direction
Jimorhan
Message par Jimorhan »
Salut à tous,
J'ai un problème avec mon 320cd de 2003 :( (je roule que le wekend avec)
Tout à commencer il y a 2 semaines, ma direction assisté me paraissait de plus en plus dur, et le wekend dernière quand j'ai repris la voiture il y avait toujours la direction dur suivi de point plus dur quand je tourne, puis dans la journée le volant grainssait au niveau des point dur, du coup je ne roule plus avec, j'espère que quelqu'un pourra m'expliquer se qu'elle a, je vous remercie d'avance.
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: Problème de direction
Message par Natha »
Salut a toi ;)
Tout d'abord commence par vérifier ton liquide de direction ;)
Jimorhan
Il est nickel, je l'ai vérifié le wekend dernier
Jimorhan
Help
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
As-tu vérifié si la pompe était bien entrainée ?
Contrôle de la courroie, de la poulie etc ...
Jimorhan
Tout est bon au niveau des courois
Mais personne n'a déjà eu les mêmes problème ?
janlo29
Ben si tu as fait les recherches sur le forum et que tu n'as rien trouvé c'est possible ...
Il y-t-il eu une intervention sur le train avant juste avant tes problèmes, changement de pneus ou autre ?
PDD
Message par PDD »
Commence par remplacer ton liquide de direction assisté si cela n'a jamais été fait...
Jimorhan
salut,
Il n'y a pas eu de travaux effectué récemment
J'ai effectué le changement du liquide de DA, la direction est légèrement moins dur, mais toujours les points dur :/ , il y en a 4 exactement.
Et comment savoir si le crémaillère serait défectueuse ?
Merci de vos réponses
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
tu as mis quoi comme liquide ?
c'est de la dexron II min il me semble (Dexron III c'est encore mieux).
