les voyants qui reste allumé
RAY93
Message par RAY93 »
bonjour à tous ,J'ai un souci avec ma BMW 320i E46 de 03/2000 donc J'ai enlevé la batterie en place,et quand je l'ai remise en place,j'ai les voyant de airbag,frein à main,anti-patinage et de plaquettes de frein qui sont allumés.Pas moyen de les éteindre.Mon voisin a une valise,mais ces voyant ne pas détecter comme défaut.
Si quelqu'un peut aider à les éteindre je vous serai
très reconnaissant et merci d'avance pour votre aide
Modifié en dernier par RAY93 le 07 déc. 2013 13:55, modifié 2 fois.
zx636r
Re: Problème fermeture centralisée
Message par zx636r »
surment ton module de centralisation hs , qui coute un blinde chez bmw ^^'
Doc///M
Message par Doc///M »
Le relais ZV du vérouillage! BMW ne le détaille pas du boitier GM ou ZKE (gestion centralisée, habitacle)!
Je sais qu'on peut remplacer juste le relais! Voir un gars qui tate l'informtique!
PS, faut essayer de reprog ta clé pour commencer ---->MP
RAY93
Message par RAY93 »
Merci à ceux qui ont voulu m 'aidé
j'essaie de initialisé la clef mais rien ne va.
Je ne sais pas si la clef est hs,parce que avant je pouvais ouvrir et fermer les porte a plus de 10m
avec le temps cette distance commencer à diminue,jusqu'à ce que il faut insister.
J'ai une clef qui ne fonctionne pas avec une plie mais avec une batterie qui se recharger sur neiman.
Merci pour vous réponse
Doc///M
Roule un peu avec, de facon à recharger la batterie!
Ensuite reprog clé!
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Relais du boîtier ZKE a changer.
RAY93
surprise
Message par RAY93 »
je suis allé chez bmw pour voir le problème ,on me dira d’essayé d' ouvrir avec la clef du côté passage,mais pour Ouvrir de ce côté là il faut enlever le couvercle qui cache la serrer au niveau du poignet.
Je dis je veux le faire chez moi.En arrivant chez moi,j’essaie de fermer avec ma clef surprise tout est fermer et j'ouvre tout marche mais avec la clef dans la serrure.La fermeture ou l'ouverture à distance avec ma clef télécommande ne marche pas;
Donc c'est la clef télécommande qui est hs.Prix pour faire la nouvelle clef est de 170,59€ +70€ pour l'initialisation ,mais je crois je l'initialise moi même.Si quelque connait comment faire cette initialisation qu'il m'aide.
Mais la clef faut la commandée chez Bmw et il faudra patiente 1mois pour l'avoir.
J e suis très soulager comme la situation régler DONC IL FALLAIT JUSTE BEAUCOUP ROULER pour que le système se mette en place..
Une fois de plus merci à tout le monde.
RAY93
Message par RAY93 »
quelqu'un connait comment faire pour initialiser la clef pour une bmw 320i E46?
Merci pour votre aide.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
RAY93 a écrit :Bonjour
suivant ton modèle c'est ici http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-434-434-initialisation-cles-et-telecommandes-bmw-fc.html
RAY93
Message par RAY93 »
Je suis allé chez BMW pour initialisation de la clef qui m'a coûté 70€j’essayais moi même de le faire me je ne pas reçu.
Merci à tous pour votre bonne volonté de m'aide.
