Alimentation pompe gavage BMW E46
320D 2002
- Véhicule : 320d E46 pack 150cv
Bonjours a tous.
Voilas mon soucis en ce moment sur mon 320d. J ai du de temps en temps a la demarrer, explication.
Je met le contact et la je n entend pas la pompe en dessous de mon siege. c est meme pas la peinne que je lance le moteur je c est qu elle ne demarrera pas. Au bout de plusieurs coup de contact. j entend la pompe et la comme si de rien n etait.
je n ai encor rien tester, je pensse deja a un probleme elecyrique ou electronique. si quelqu un a une idee, boenvenue a lui.
j ai dejas passer beaucou de temps a chercher alors je ne voi que ca.
zoukeo
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: alimentation pompe gavage
Salut
Peut être le relais qui fonctionne mal. Cherche sur le forum, il se trouve au niveau de la boite à gant je crois.
320D 2002
oui jy ai bien penssé vu que la pompe se met en marche qand elle veux. je vai me pencher la dessous ce soir. merci a toi quand meme.
Mistertuga
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Le relai de la pompe de gavage se situe derrière la boite à gant. Il faut démonter la boite à gant, après c'est le relai en haut à gauche.
320D 2002
Mistertuga a écrit :Le relai de la pompe de gavage se situe derrière la boite à gant. Il faut démonter la boite à gant, après c'est le relai en haut à gauche.
Dire que je l ai demonyer la semaine derniere pour changer la resistance ventilo. je met la dessu ce soir si elle me ramene a la maison. estceque j aurai pu bouger le relais en la remontans defoi?! Je vous tien au courants sans jeux fe mots
320D 2002
Alors j ai demarrer la voiture elle etait stationner depuis lundi matin. je met le contact et entend la pompe je la laisse 10 20 sec et je demarre nikel. Est ce que quelqu un c est comment controler un relais? est ce possible?. ou alors je le change pour etre trankil!
320D 2002
je n ai pas pu trop regarder le souci hier comme prevu mais j ai remarquer ce matin que c etait sans doute ce p..... de relais qui deconne impossible de demarrer. j ai mis quelque coup en dessous de la boite a gans (system D) et magie j entend la pompe ce mettre en route. ensuite demarrage nikel. qui s ai ou ce procurer ce fameux relais? merci
zoukeo
Commande le chez Bmw, ce n'est qu'un relais, il te coutera pas cher. Voila un petit schéma pour le trouver : http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12330238
Bien sur, il faut démonter la boite à gants...
320D 2002
ok, merci a toi pour le shemma.
320D 2002
Alors la j ai besoin d un expert en relais. je ne l ai pas encor changer, j arive a demarrer la voiture juste en bougeant legerement le relai. je vien de metre un petit bout de polystirenne. je vai voir si demain matin la pompe ce met en route. autre observation ca me le fai que le matin, alors la je ne comprend rien a ce relais de m.....
. est ce un symptome de relais hs ou tt simplement un mauvai contact des broches??????? si je change pour un neuf je me demande si ca me le referai pas.
