problème attelage électrique sur 530d E60
hub57190
Véhicule : X5 E70 4.0D Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : L564854
Message par hub57190 »
Problème attelage électrique sur 530da E60
attelage-electrique-530-da-pack-luxe-t66751.html
Merci *63*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: problème attelage électrique sur 530d E60
Message par biff »
L'autre jour ,j'ai fait un faut contact sur une ampoule de ma remorque , du coup pareil plus rien ne fonctionnait .
Je regarde les fusibles OK ras , par contre le simple fait de retirer et remettre les fusibles liés a l'attelage a tous c'est remis en ordre et depuis ca refonctionne correctement .
A vérifier sur la tienne
hub57190
Bonsoir,
Pourrais tu me dire ou se trouvent ses fusibles stp ? que je puisse essayer ça ! Merci.
*009 *br*
biff
Message par biff »
Sur E61 dans le coffre a l'arrière droit .... sur E60 j'imagine qu'ils doivent être a peu prêt dans la même zone ?
hub57190
Merci.
Je vais m'en occuper vendredi car demain = pas le temps !
A plus.
*11*
hub57190
Salut à tous .
Je n'ai pas la liste des fusibles dans le coffre . Celles que je trouve sur internet ne correspondent pas à ma configuration.
E60 - 530da - 2008
Quelqu'un a une idée ?
Merci. *62*
*63*
tonycar
Message par tonycar »
regarde dans la boite à outils là ou il y a le triangle le shèma sur la mienne est là
hub57190
Au sujet de mon attelage électrique j'ai carrément suivi les fils et de ce fait j'ai vu que le module de commande de l'attache remorque ne sortait pas le signal pour clignotant droit et les stop! J'ai donc remplaçé ce module mais maintenant j'ai un panne au tableau de bord qui me dit que l'attelage est mal ouvert ou mal fermé! Un collègue me dit qu'il avait eu un problème similaire sur Mercedes et il a dû passer chez le concessionnaire pour reprogrammer ce fameux module et maintenant ça fonctionne pour lui.Peut être devrais je en faire autant ??? Quelqu'un a une idée et aussi le prix d'une telle opération.
Merci.
Hub... 46* 46* 46* *51*
