[330d] Problème de boite de vitesse ???
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
Bonjour à tous !
Depuis aujourd'hui, quand j'accélère en 2ème (assez fort, mais pas à fond), ça patine au niveau de la boite de vitesse en dessous, j'entends "crcrcrcrcr"... et le levier de vitesse bouge (vibre de haut en bas). Donc la voiture avance, mais pas comme il faudrait comme ça patine. Et j'ai pas envie que la 2ème rende l'âme, donc j'accélère doucement.
Les autres vitesses pas de soucis.
J'ai une boite manuelle 5 vitesses.
Quel serait le problème ? Les pièces impactées ? (tout ce qui est nécessaire de changer)
gloops
Re: [330d] Problème de boite de vitesse ???
Quelque précisions :
- avant que j'ai le problème de "patinage", quand j'accélérais assez fort en 2eme, le levier de vitesse "tremblait" de haut en bas, mais pas de soucis autre.
- depuis quelque jour, quand je démarre la voiture le matin et que je la laisse chauffer, au bout de 1-2 minutes, il y a une vibration de la voiture (très brève), un accoup, on dirai que ça vient du moteur (il perd 50-100 trs/min pendant 0,5 seconde). Et à ce moment là, j'entends un léger bruit de ferraille de sous la voiture... Je sais pas si ça petit aiguiller...
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Message par zoukeo »
Je pencherai pour l'embrayage qui patine et le volant moteur qui tremble...
cri62
Véhicule : 525 d E60
Message par cri62 »
+1
gloops
Ce qui est bizarre, c'est que j'ai ces symptôme que en 2ème...
Pour les autres vitesses, le levier de vitesse ne tremble pas.
bess44
Message par bess44 »
+2 embrayage et volant moteur pour les vibrations
gloops
C'est sûr ??? Car ça le fait que sur la 2ème..
zoukeo
On est jamais sur de rien mais en tout cas c'est bien les symptômes... Pourquoi juste en 2nde ? J'ai pas de réponse. Peut être parce que la voiture s'élance juste et demande plus de couple donc patine à ce moment là. Va chez un garagiste, tu auras l'avis d'un pro.
gloops
J'ai appelé mon mécano, il me dit que c'est embrayage (kit embrayage) + volant moteur (volant bi-masse). Donc ça confirme vos idées...
Comme il faut démonter la boite de vitesse, je pourrai en profiter pour arranger mes bonhomme de verrouillage. Il y a des pièces à changer ? Ou seulement une manipulation à faire pour que les vitesse passent correctement ?
portoss40
Message par portoss40 »
Bonjour, j'ai les mêmes soucis sur mon 330cd ( volant moteur / embrayage ).
j'ai commander les bonhommes de verrouillages pour les changer en mêmes temps mais ça fait 1mois et demi que j'attend car chez bm en Allemagne c'est le bordel soit disant a cause d'un nouveau logiciel de gestion!
Donc j'espère que ça ira plus vite pour toi.
A+
