Bullshit en M3 E36 3.2L
Bullshit-1968
Message par Bullshit-1968 »
Bonjour a tous ! apres quelques mois d'absance me revoici au volant d'une M3 e36 3.2L de 1998 ! ( J'ai toujours mon daily (530d) que je garde precieusement !!! )
Desoler mais je n'ai qu'une photos de la voiture et en plus tres mal prise, mais je partage quand meme !
Sinon pour les spec elle a 132 000km elle est de 1998 elle a le carnet d'entretien a jours depuis la premiere revision jusqu'a aujourd'hui elle est couelur daytona violet interieur cuir noir, et je me suis lacher sur les pieces ! Voici quelques photos !
Bon alors dans l'ordre il y a :
Baquet OMP WRC Fibre + tous le necessaire de montage OMP avec glissiere
Harnais 4pts GT2i
Volant tulipé de 95mm OMP en peau retourné
Tous les silentbloc Powerflex et excentrique pour les triangles avant ( plus de carossage )
Disques de freins Zimmermann formula Z pour l'avant ( monté sur bol alu ) percé et traiter anti chaleurs pour l'arriere
Plaquettes pagid RS29 AV/AR
Barre anti roulis H&R reglable 28mm AV et 24mm AR avec les silent bloc en polyurethane fournit dans le kit
Combinnés filtés Bilstein PSS9 B16
Biellettes de bar stab AV / AR monter sur rotules et reglables Ground Control
Ce qui est censé arrivé dans la semaine :
Kit de flexibles Goodridge complet
Freins a main Hydrolique
Bar antirapprochement OMP en alu reglable pour l'avant et Sparco Alu non reglable pour l'arriere
Ce qui a ete commander aujourd'hui :
Coupelles reglables chasses et carrossages avant monter sur rotule Ground Control
Coupelles arriere monté sur rotule avec renfort de tourelle Ground Control
Support moteur et boite en polyurethane avec renfort alu Vorshlag
Support pour mano de pression d'huile et AFR sur le montant de parbrise Autometer
Rogue Engineering Octane short shifter ( reducteur de course )
Thermostat d'eau a 75° ( il souvre plus tot et du coup le moteur chaffe un peux moins )
Ce qui vas suivre dans les prochains mois :
Embrayage renforcé et volant moteur en alu allégé ACT
Kit de poullies allégés ( villo, alternateur et pompe a eau si je ne dit pas de betises ! )
Refection complete du pont ( roulement et joint neuf ) + rapport final en 3.62
changement du joints spy de sortie de boite
Reprog moteur chez DM.
Et je pense avoir fait le tour ! Bien d'autre projet pour elle mais il est encore trop tot pour en parler !
Je vais essayer de mettre un max de photos sur ce topic de toutes les pieces que je monterais dessus au fur et a meusure car je vais attendre de tous recevoir comme pieces, comme ca quand je commence et que je l'immobilise elle ne resort pas du garage tant que je n'aurais pas tout monter ! Ce qui me laissera le temps de prendre des photos pendant toute la phase montage / démontage !
Debut des traveaux estimé a mis septembre !
A bientot les amis !
luffy34
Re: Bullshit en M3 E36 3.2L
Message par luffy34 »
Belle caisse, très bonne pièces, super programme, me tarde de la voir fini
nakamiki
Message par nakamiki »
Ouah :-o le programme de folie !
Y'a de l'ingredient pour aller chatouiller la pendule sur piste là !!
En plus sur un bel exemplaire :bravo:
Bullshit-1968
Merci les gars ! Oui en effet y a de quoi faire !
J'ai vraiment hate de commencé a tous monter !
luffy34
je te comprend, tu me dira ton ressentit sur les PAGID?!?!
nakamiki
Luffy,
tout les mecs qui pistent que je connais de pret ou par internet en sont tous content...quelque soit l'engin et la puissance ( de 920kg/360ch à la M5 de 1850kg de 415ch).
y'en a qu'un qui n'a pas aimé à cause du bruit de TGV à chaque freinage, de la particule généré, et d'un manque relatif de mordant à froid ( en fait il faisait pas de piste...pour tout les jours ça semble peu adapté).
Le seul point négatif que j'en ai lu = ça te défonce les disques rapidos.
Bullshit... te restera plus qu'a faire un CR après montage de tout ton bazar !!
luffy34
ok, merci pour le retour sur les PAGID, je suis actuellement en Carbone Lorraine et j'avoue que le bruit Train, c'est un peu casse bonbon pour tout les jours mais les "CL" sont vraiment efficace sur circuit, je voulais savoir si Pagid c'était pareil et donc la, vu ce que tu me dis, c'est kiff kiff!!!
mk40
Véhicule : back in M5 e39
Message par mk40 »
Ca c'est du bon projet !!!!
Hate de suivre les étapes du montage et de voir le résultat ! *98/
did29
Message par did29 »
Bon courage pour ton projet!! *98/
Bullshit-1968
nakamiki a écrit :Luffy,
Avec plaisire pour le compte rendue !!! En ce qui concerne les plaquettes ont m'as dit que les CL bouffe plus de disques que les pagid RS29, n'ayant jamais eu les deux de toute façon j'ai opté pour les pagid RS29 je vous ferais de toute façons un CR complet de mon ressentis en conduite souple, sport, et piste.
Debut de l'année prochaine elle devrais etre arceauté donc a ce moment la elle ne fera que de la piste a 90% les 10% restant etant tard le soir *29* *29* *29* *29* *29* *29*
Merci encore pour vos com les gars !
Si vous avez besoin de pieces perf ou autres que ce soit des US ou d'ici si je peux vous aidez et vous faire profitez de mes contact n'hesitez pas => MP !
