Radar de recul qui ne marche plus
tinw
- Véhicule : 330CI e46 cabriolet
J'ai jamais trop eu jusqu'à y une semaine, depuis lorsque je met la marche arrière bip de 5 secondes et plus rien... J'ai déjà fouillé sur le forum, sans grand succés.. Les 4 capteurs grésillent, les phares marchent; si vous avez des idées ?
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: Radar de recul qui ne marche plus
Bonjour.
Tu n'as pas du bien chercher: http://www.forum-bmw.fr/radar-recul-hs-t22526.html
Bonne journée.
Bonne journée.
tinw
Effectivement j'avais déjà vu ce sujet; mais ça répond pas vraiment à mon problème ..
J'ai accès au boitier effectivement
Valentin44
j'ai le même problème que toi , les 4 capteurs crépite .
Un truc que je comprend pas après si je suis idiot faut me le dire ^^
mais sur le lien de ixin sa dit que le boitier et a coté de la batterie dans le coffre a droite ... perso ma batterie et à l'avant de la voiture sous la capot donc expliquer moi SVP
Sinon tout le monde à ce problème mais personne ne la résolu ? car je vois aucun tuto de comment faire pour résoudre ce problème et ou vraiment ce boitier .
mais sur le lien de ixin sa dit que le boitier et a coté de la batterie dans le coffre a droite ... perso ma batterie et à l'avant de la voiture sous la capot donc expliquer moi SVP Sinon tout le monde à ce problème mais personne ne la résolu ? car je vois aucun tuto de comment faire pour résoudre ce problème et ou vraiment ce boitier .
tinw
J'ai bien le boîtier à l'arrière droit du coffre, je pense que ça doit être la même pour toi (c'est facile à démonter). Mais n'empêche que je suis bloqué à cette étape ...
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Et c'est quoi qui vous bloque ? Les capteurs ou le boitier ?
tinw
Et bien mon pdc ne marche plus, mes 4 capteurs crépitent, mes connexions au niveau des sondes et au niveau du boitier ont l'air bonne. J'ai toujours ce bip quand je met la R.
Donc boitier mort? Ou autre chose ?
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Bah oui je dirais que ton boitier est mort... après je ne suis pas un expert !!
tinw
Ce que je me ddemande c'est si les capteurs marchent quand même même si le boitier est mort..?
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Alors je peux te dire que les bougies de préchauffage marche même si le boitier de préchauffage est hs (ce qui est mon cas) !
Est ce pareil pour le radar de recul ? J'ai envie de dire oui ^^
