jante e60 m5 sur e46 cabrio
DjPain
Véhicule : (e46) 320ci cabrio Pack //M
Message par DjPain »
bonjour,
Je suis fan des jantes de la M5 e60, les style 166
celles ci
j'aimerais les montées sur une e46 cabrio, mais existe-t-il des jantes style 166 pour E46 ou faut il obligatoirement prendre celle de la M5 e60 ou des copies? sachant que les copies je suis pas fan....
Celles de la M5 e60 passent elles sur une e46 sans modif? calles ?
Merci d'avance.
BernieB
Re: jante e60 m5 sur e46 cabrio
Message par BernieB »
Pas de soucis pour passer des jantes originales de E60 sur une E46.
La cote ET est plus faible (ET20), cela veut dire qu'elles ressortiront un peu plus de la carrosserie que des jantes de E46 (ET37).
Par contre, tu devras avoir des pneus de taille différente, le flanc des pneus de E60 est plus important que ceux de E46.
En 18, par exemple, tu devras avoir un 225/40/18.
Donc à toi de commander les pneus adéquats.
Perso, j'ai des jantes de E60 en monte hiver avec pneus de bonne taille pour ma E91 (225/45/17).
A+
Bernie.
DjPain
Merci pour ta réponse,
oui j'ai vu qu'a l'arriere ca ne pose pas trop de prob mais a l'avant ca ressort assez fort en ET20 sur une E46.
je vais tenter de trouver un autre modele avec le bon ET comme ca pas de soucis puis ca évitera de flinguer mes roulements et tout ce qui va avec...
MErci en tout cas pour ta reponse :-)
