[bmw e39 525 tds ] probléme de démarrage et des ratés
bonsoir voila j'ai des problème de démarrage a chaud , elle mes plus de temps a chaud cas froid a démarrer
et j'ai des rater en roulant ( sa arrive un coup de temps en temps )
je voi des personne qui ont le même problème et je voit de tout ... démarreur , pompe injection , injecteur ex ......
aurait vous une idée sur ce problème ??
merci a vous
bonne soirée
merci a vous
bonne soirée
- Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: [bmw e39 525 tds ] probléme de démarrage et des rater
bonsoir à tout les
shoum démarreur je pense que l'on peut écarté combien as tu de km
Re: [bmw e39 525 tds ] probléme de démarrage et des ratés
bonsoir 220 000 km environ
bonsoir à tout les
désolé de ne pas avoir répondu avant alors shoum j'espère que t'on problème a été résolu!
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Salut, je dirait capteur PMH.
bonsoir à tout les
je pense pareil aussi capteur PMH j'ai le même souci qui persiste quand je roule de temps en temps j'ai comme des ratés ou coupure comme si le gasoil n'arrivé plus 2 ou 3 second et puis ça repart comme si ne rien était
parfois c'est plus rare d'un seul coup comme ça plus moyen de démarrer,la dernière fois que ça m'est arrivé je me suis laissé coulé et hop 2eme elle a démarrer direct,je m'arrête plus loin en descente plus moyen de démarrer rebelote et depuis tout va bien mais j'ai toujours des ratés j'ai lu que ce capteur déconner jusqu'au jour ou il sera mort et là plus rien
bonjour , pour le moment plus de rater !!!
j'ai juste changer injecteur pilote et un normal
- Peraltas
T'as eu besoin de le reprogrammer ?
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Pompe de pré-gavage ou comme dit Peraltas sonde PMH
bonsoir à tout les
velours le problème de shoum apparament et résolu pour lui c'était injecteur mais en ce qui concerne la pré-pompe de gavage elle n'est pas systématiquement sur toutes les e39 par exemple moi j'en ai pas bmw 525 tds e39 1998 je sais quelle est sur les breaks mais je ne sais pas si c'est par rapport au moteur m51ou l'autre moteur m52 il faudrait l'avis de tout les possésseur de e39 qui la ou qui ne la pas
