Démontage complet du MK4 (différents modules)
johngwen
Vu que je vais bientôt passer sur un Erisin dans ma E46, je me demandais si il était possible de démonter l'ensemble du MK4, à savoir l'écran le lecteur DVD dans le coffre, l'antenne GPS et d'autres modules dont je ne connais pas l’existence....? Tout ca à des fins de revente d'un ensemble complet à un pote qui a une E46 identique à la mienne mais l'autoradio business...
Donc mes questions sont:
C'est faisable?
Quels sont tous les modules à récupérer?
Faut démonter le faisceau aussi?
Ca a déja été fait y'a des plans quelque part?
D'avance merci!
C'est faisable?
D'avance merci!
jean019
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Re: Démontage complet du MK4 (différents modules)
faut tout démonter (moquettes, sièges, etc ...), y compris faisceau.
Ca se fait, mais bon courage ...
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Démonter les sièges pour ?
Si tu veux revendre tout ton bazar, il faut démonter l'écran, le lecteur dans le coffre, le faisceau de 5m qui va du coffre à l'avant, et l'antenne GPS, c'est tout, après s'il souhaite avoir l'ordinateur de bord sur l'écran, il devra activer l'option.
johngwen
OK merci des réponses, démonter le faisceau d'origine ca me semble etre un sacré boulot selon ou il passe....
A voir donc
A voir donc
romaster
Absolument pas, à part s'il passe sous la moquette, c'est quand même plus long, mais le mieux est de regarder sur RealOEM, tu entres ton numéro de châssis, et tu vérifies les pièces, tu verras où passe le câblage, s'il passe sous les plastiques, ça va aller très vite, si c'est sous la moquette, quelques heures quand-même.
jean019
moquette, siège et compagnie, j'avais vu un post US il y a longtemps, c'est un sacré boulot ... enfin c'est pas juste du plug and play, tout est faisable, mais faut le vouloir quoi.
romaster
Attends je comprends pas, il faut la moquette et les sièges pour le MK4 ? Ou tu parles de démontage ? Parce que bon, le seul truc de chiant c'est de démonter le faisceau, celui qui n'a pas le temps, il l'achète sur Ebay, et en une heure de temps, tout est monté, câblé, et fonctionnel.
johngwen
De toute manière je ne peux pas démonter le faisceau vu que l'erisin est rebranché dessus, ca règle la question comme ca ;)
Me retse jute à localiser l'antenne GPS d'origine et ca sera bon
romaster
Oui mais précise que tu l'as modifié lol
stef77972
- Véhicule : bmw e46
johngwen jette un oeil à tes MP
