montage ipod sur business avant 09/02
tinw
Véhicule : 330CI e46 cabriolet
Message par tinw »
J'ouvre, je le sais un énième sujet à propos de ce montage; mais j'ai déjà cherché des heures sur le net et je commance à déprimer...
J'ai donc une e46 de 2002 équipé du CD business (celui avec le business écrit entre le volume et le bouton de réglage de son; et avec le bouton mode en façade).
Je cherche simplement à brancher mon ipod dessus. J'ai eu BMW au téléphone, l'atelier m'a dit qu'ils n'avaient rien à me proposer en line in par rapport à mon numéro de châssis.
Je me suis donc tourné vers Dension mais là il faut soit un line in soit un chargeur CD, or à l'arrière gauche je pense ne rien avoir.
Je commence vraiment à sécher, j'ai envie de garder l'autoradio d'origine et j'ai l'impression qu'en trouver un plus récent à un prix décent en occasion s'avère assez difficile *51*
Voila donc où j'en suis...
Modifié en dernier par tinw le 30 juil. 2013 07:24, modifié 1 fois.
sensor
Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Re: montage ipod sur business post 09/02
Message par sensor »
moi perso j'ai opté pour un kit Parrot MKI9200, ça fait lecteur usb, téléphonie Bluetooth et iphone, c'est un peu cher mais très efficace, dans les 220 roro avec la fiche d'adaptateur (non fourni)
celui que j'ai acheté comprend un mini écran qui t'affiche tous les renseignements quelques soit répertoire, journal d'appel et aussi les titres de musique durée etc
tinw
Re: montage ipod sur business avant 09/02
Message par tinw »
Effectivement j'ai déjà vu ça; mais comment le branches tu? D'autres idées :) ?
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Message par megane16ide »
salut,
il y à pas mal de chose sur ebay.de comme par exemple : http://www.ebay.de/itm/iPod-iPhone-AUX- ... 19d58920a6
mais je ne comprend pas du tout l'allemand donc je peut pas te garantir le resultat :oops:
sensor
pour le Parrot c'est un boitier qui se branche entre la fiche d'origine et le poste, après il faut passer la câble du micro (moi je l'ai mis a coté du plafonnier) et la télécommande c'est une sans fils donc on peut la mettre ou on veut. ensuite il ya les câbles auxiliaire (usb, mini jack et iphone) je les sorti dans le rangement sous la clim. il ya du boulot mais le résultat est assez satisfaisant surtout pour le téléphone. et on peut jumeler deux téléphone en même temps.
pour d'autre alternative un tuto de notre ami VINC02
installation-interface-usb-sd-aux-sur-cabriolet-t36989.html
et un deuxieme tuto de Zebra3
installation-boitier-xcarlink-t16612.html
tinw
Message par tinw »
Ah oui le xcarlink a l'air d'être vraiment pas mal!
zakaria330ci
Véhicule : BMW (e46) 330 ci ph2
Message par zakaria330ci »
tinw a écrit :Je me suis donc tourné vers Dension mais là il faut soit un line in soit un chargeur CD, or à l'arrière gauche je pense ne rien avoir.
Es-tu sûr de toi? J'ai posé le Gateway Pro BT (iPhone, iPod, 2x USB, Bluetooth), il n'y avait aucune contre-indication pour tel ou tel modèle d'e46 46*
As-tu vérifié ce qui arrive à l'arrière gauche de ton coffre, derrière la moquette?
tinw
Message par tinw »
Gateway installé.
Ca a l'air génial!
zakaria330ci
tinw a écrit :Gateway installé.
Ca a l'air génial!
*br* *br* tu vas kiffer *65*
tinw
Message par tinw »
Par contre il sature vite...
