Page 1 sur 2
taille de pneu ar pour e91
Posté : 29 juil. 2013 22:14
par ac schnitzer
bonsoir
j aimerai savoir la maxi en taille de pneu qu il est possible de monter sur e91 de 2007, la taille actuelle 225 45 17..... ( ceci pour l arriére.)
j envisage du 235 avec élargisseur de voie mais épaisseur de élargisseur ??
ou simplement changement de jante ??
merci du conseil précis sur le sujet pas de hors sujet
salutations
Re: taille de pneu ar pour e91
Posté : 29 juil. 2013 22:20
par Doc///M
Si tu élargis la voie, pas besoin d'élargir les pneus!
Tu as des correspondances à respecter, tu ne peux pas mettre la dimension de ton choix!
Par exemple sur E91 pack M tu peux avoir du 225/45/17 à l'av, et 245/40/17 à l'AR! D'origine!
Posté : 29 juil. 2013 22:36
par ac schnitzer
bonsoir, merci de ta réponse
je ne parle pas des normes a respecter !! mais du maxi qui passe !!
donc il est possible de monter du 245??
Posté : 29 juil. 2013 22:37
par Doc///M
Quelle est la dimension de ta jante?8/17?
Posté : 29 juil. 2013 22:55
par ac schnitzer
jante alutec ,je pense 8.17 mais rien d inscrit.
seul bémol sur ce genre de voiture qui me tracasse les pneus ar ,oui cela doit forcément étre plus large.
Posté : 29 juil. 2013 22:58
par ac schnitzer
si je monte des élargisseurs , avec du 225 . l épaisseur de l élargisseur 1cm je pense ??
Posté : 29 juil. 2013 23:00
par Doc///M
Les dimensions de tes jantes sont inscrit à l'intérieur de la jante, côté moyeu.
Oui plus sympa plus large à l'arrière.
Posté : 29 juil. 2013 23:12
par ac schnitzer
non sérieux rien d inscrit!!
seul inscription kba 45860
Posté : 29 juil. 2013 23:15
par ac schnitzer
effectivement 8.17
Posté : 29 juil. 2013 23:22
par Doc///M
Ah tu vois!lol
Je crois que tu peux mettre du 245 40 17 alors.
