taille de pneu ar pour e91
ac schnitzer
Message par ac schnitzer »
bonsoir
j aimerai savoir la maxi en taille de pneu qu il est possible de monter sur e91 de 2007, la taille actuelle 225 45 17..... ( ceci pour l arriére.)
j envisage du 235 avec élargisseur de voie mais épaisseur de élargisseur ??
ou simplement changement de jante ??
merci du conseil précis sur le sujet pas de hors sujet
salutations
Doc///M
Re: taille de pneu ar pour e91
Message par Doc///M »
Si tu élargis la voie, pas besoin d'élargir les pneus!
Tu as des correspondances à respecter, tu ne peux pas mettre la dimension de ton choix!
Par exemple sur E91 pack M tu peux avoir du 225/45/17 à l'av, et 245/40/17 à l'AR! D'origine!
ac schnitzer
bonsoir, merci de ta réponse
je ne parle pas des normes a respecter !! mais du maxi qui passe !!
donc il est possible de monter du 245??
Doc///M
Quelle est la dimension de ta jante?8/17?
ac schnitzer
jante alutec ,je pense 8.17 mais rien d inscrit.
seul bémol sur ce genre de voiture qui me tracasse les pneus ar ,oui cela doit forcément étre plus large.
ac schnitzer
si je monte des élargisseurs , avec du 225 . l épaisseur de l élargisseur 1cm je pense ??
Doc///M
Les dimensions de tes jantes sont inscrit à l'intérieur de la jante, côté moyeu.
Oui plus sympa plus large à l'arrière.
ac schnitzer
non sérieux rien d inscrit!!
seul inscription kba 45860
ac schnitzer
effectivement 8.17
Doc///M
Ah tu vois!lol
Je crois que tu peux mettre du 245 40 17 alors.
