probleme vanne EGR
brunojoyau
Véhicule : bmw e46 330 d
probleme vanne EGR
Message par brunojoyau »
bonjour j'ai un soucis avec ma vanne EGR et je voudrais la nettoyer mais je sais pas ou elle se trouve
également avec mon debimetre j'ai démonter les caches sur le dessus du moteur sur le coter ou se trouve le filtre a air mais je n'ai rien trouver
quelqu'un pourrais t'il m'aider
j'ai une 330d e46 année 2000
merci
sensor
Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Re: probleme vanne EGR
Message par sensor »
La vanne egr se trouve coté droit de l'admission voir ce lien (pièce Numéro 10)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ystem_agr/
pour le debimetre d'air regarde sur la vue eclatee la vis Numero 16 maintient le debimetre en place et il ye deux vis torx pour l'enlever.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ead_cover/
brunojoyau
ok je vais regarde merci beaucoup
brunojoyau
bonjour j'ai demonter et toujours le meme probleme quelqu'un a t'il un tuto pour chinter la vanne EGR car c'est vraiment de la MERDE
SE SYSTEM *16*
MERCI
nimmy
Message par nimmy »
Bonjour jai supprimé ma vanne EGR hier et depuis tout va bien, suffit de mettre une vis dans le tuyau de depression en se qui concerne une 320d E46 de 2000 apres es ce que c'est pareil pour ton moteur je sais pas du tout
brunojoyau
une vis dans le tuyau bleu et gris ?
et tu le laisse comme ça ?
nimmy
Message par nimmy »
la durite qui vas sur l'endroit entouré en rouge et cest tout Image
sensor
oui pour la vanne egr il suffit de boucher le tuyaux bleu et noir avec une vis tout simplement, comme ça tu condamne l'ouverture de la vanne et le passage des gaz d’échappement a l'admission.
tinw
Véhicule : 330CI e46 cabriolet
Message par tinw »
Je n'ai jamais eu de bmw en diesel mais pour l'avoir fait sur mes audi, attention au passage pollution au ct; par contre c'est indispensable sur un diesel!
nimmy
Message par nimmy »
J'ai passe mon ct hier avec succès avec la vanne egr condanné *008
