vibration transmission
- Véhicule : bmw 335 d e 90
A l aideeeeee j ai un grose probleme de vibration ds toute la caisse pouvez vous m aider svp alors ke je viens de faire changer mon palier de transmission et mo suport de bloc du pont arriere....pouvez vous m orienter svp...
- Véhicule : 530d e60
Re: vibration transmission
plus d explications peu etre...
salut tu la fait toi même ou par un garage ? explique mieux ton problème qu'elle genre de vibration ? a petite ou grande vitesse ?
pour ma part vérifie si tu a bien remonte ton pallier de transmission ;)
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
unstare a écrit :A l aideeeeee j ai un grose probleme de vibration ds toute la caisse pouvez vous m aider svp alors ke je viens de faire changer mon palier de transmission et mo suport de bloc du pont arriere....pouvez vous m orienter svp...
pou changer le palier de transmission il faut désaccoupler l'arbre de transmission, mais il faut le repérer avant car il est équilibré... si ça n'a pas été fait comme ça et que l'arbre a été remit au pif ça peut expliquer les vibration, il ne doit plus être équilibré....
Exact il a ete montee au pif ....le garagiste la envoyer pour le faire equilibrer ...je le recupere ce mardi normalement...et j espere k il n y aura plus d vibration ...
Ca vibre a ptite vitesse mais plus de vibratioj en acceleration et ces vibration son arrivee suite au changement du roulement de palier intermediaire...par un garagiste a deux balle !!!!!
Peut on equilibrer la transmission ou faut il carrement la changer ?
Personne peux me repondre......svp
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Si ta transmission n'a pas été remonté comme au départ, la vibration vient de là!!!
La transmission est équilibré et il doit y avoir des repère dessus.
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Je penses avoir le même soucis que toi :(
Ayant changé mon fléctor récemment j'avais fais des repères au marqueur mais avant de remonter j'ai passer un coup de dégraissant :/ résultat repères effacer.
J'ai des vibrations à partir de 80kms les sièges avant tremble pas mal et quand je roule à 100kmh et que jenfonce l'embrayage... Plus aucune vibration.
Est ce qe l'arbre de transmission continue de tourner à 100kmh sachant que jembraye mais que les roues tournent ?
Merci les amis
Merci les amis
