probleme de demarrage 325ci E46
atenter969
voici ma petite histoire:
Ma 325ci automatique de 2002 (E46) démarre puis cale immédiatement.
Explication: quand j'ai tourné la clef, il n'y a pas eu le bruit de la pompe préalable au démarrage, mais elle a démarre tout de même pour caler immédiatement.
Au bout de 5 a 6 tentative elle n'a plus démarré du tout comme si tout l'essence dans le circuit d'admission avait été consommée. Je me suis fait remorquer par un ami jusque chez moi et là une fois dans mon garage j'ai ré-essayé et là j'ai bien entendu la pompe et elle a démarré. Au bout d'une minute j'ai coupé le contacte, retenté de démarrer, mais de nouveau, il n'y a plus le bruit de la pompe et elle se remet à démarrer pour caler en suivant puis ne plus démarrer du tout!!!
Grrrrrr, il y a il quelqu'un pour m'aider???!
Par avance merci!
Par avance merci!
Modifié en dernier par atenter969 le 29 juil. 2013 21:40, modifié 2 fois.
yaya325i
- Véhicule : e30 325I cab, 320d e46, X4 35D
Re: probleme de demarrage 325ci E46
tu as oublier de te présenté
atenter969
comment dois-je faire???
hambhp
Pour ce qui est de ton problème, quand ta voiture ne veux pas démarrer, enlève ton cache rampe d'injecteurs, tu trouvera un petit bouchon, tu l’enlèves et tu trouves une valve comme celle de tes roues, met le contact en position 2, tu appuies dessus le téton de la valve comme pour dégonfler une roue et tu vois s'il y a bien de l'essence qui gicle ou pas ?
C'est la 1ere étape pour pouvoir criminaliser l'alimentation en carburant!
Salutations
Salutations
- zakaria330ci
- Véhicule : BMW (e46) 330 ci ph2
A ce point là ?!? Là tu es dur...
hambhp
Il faut être précis et pointu pour pouvoir diagnostiquer sa panne non!
De toute façon les pompes sont un peu capricieuse sur nos BM
atenter969
Merci pour vos réponses, j'ai démonté ma pompe a essence pour la tester et elle fonctionne!!!!! Et M...E, c'est donc pas ma pompe!!!!! Je vais donc tester ce que tu m'a dit "hambhp" mais sans grande conviction je n'entend plus le bourdonnement de 2seconde qu'il y avait avant le démarrage et quelque chose me dis que la solution est là! Quelqu'un a t il un schéma des relais en amont de la pompe???
atenter969
Toc toc toc, tout le monde est en vacance?
Je suis toujours en panne et pas de solution, il n'y a personne pour me donner un coup de main??? Au secouuuuuuur!!!!!
atenter969
Je suis toujours en panne, il n'y a vraiment personne pour me sauver le vie???
