Votant ABS et indicateur de vitesse
titidalsace
Message par titidalsace »
BONJOUR A TOUS , JE VIENS D'ARRIVER EN VACANCE AVEC MA 530 D DE 1999 , ET EN ARRIVANT SUR PLACE (ENVIRON 100 KMs AVANT) ...... VOYANT ABS ALLUME EN PERMANANCE , PLUS D'INDICATION DE VITTESSE AU COMPTEUR ET PLUS D'INDICATEUR DE CONSO ??? :evil: PAR MOMENT EN ROULANT, LA VITESSE ET LA CONSO REFONCTIONNE, SA REPART ET SA REVIEN , C'EST FAIT DE TOUS PETIT RI ;;; DESOLE *61* IL Y AURAIT-IL UN BON SAINT MARITAIN QUI AURAIT UN IDEE ?
titidalsace Nouveau Membre
Greg7005
Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: Votant ABS et indicateur de vitesse
Message par Greg7005 »
salut oui peux etre une petit idée mais besoin de plus de renseignement pour confirmé ...
as tu fais quelque chose sur ta voiture avant de partir si oui quoi ?
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
Pour ma part, je viens d'avoir exactement la même chose que toi, et c'était le calculateur abs.
titidalsace
Bonjour messieurs, pour te répondre Greg, non rien de spéciale sauf les contrôles habituels avant un grand voyage.
Entre le moment ou j'ai jeté cette bouteille a la mer et maintenant, les choses on évoluées: le vitesse revient de temps en temps avec l'indicateur de conso.
il arrive que je perde ces infos en roulant *63* en plus si pas d'indicateur de vitesse , pas de régulateur non plus *61*
j'ai souvent les deux au premier démarrage de la journée, puis c'est aléatoire dans la journée, peut être un organe qui supporte mal la chaleur ? 46*
Merci karateced pour l'info, 3 questions si tu veux bien : 1) a tu changé ton calculateur et si oui, peux tu me donner le prix.
2) où se trouve cette petite merveille.
3) est il possible que l'allumage de ce voyant vienne du fais que les plaquettes sont peut être sur le témoin d'usure ?
karateced
Bonsoir à tous,
1). Non, je ne l'ai pas encore changé car j'ai eu le verdict il n'y a que peu de temps.
Je crois que chez BMW la pièce coûte dans les 1000 € **1 si si ...
Après il y a des sociétés qui réparent les calculateurs pour une centaine d'euros environ.
2). Le calculateur se trouve sur la gauche du moteur, près de la tête d'amortisseur
Dsl, je voulais mettre la photo mais je ne sais pas comment on fait... si quelqu'un peut me le dire je pourrai la mettre.
3). Personnellement je ne pense pas que ça soit le même voyant ! Mais à confirmer quand même.
Greg7005
Ben ca va vous semblé bizard mais moi je pense plus que tous ce merdier viens du relet du neman les trois quart des info passe part lui c environ 70€ ttc
karateced
Au risque de paraître inculte:
Ca sert à quoi le neiman Greg ??
titidalsace
Salut Karateced, voici pour les photos :
Pour mettre des photos, tu peux aller ici : http://www.hostingpics.net/
Il faut que tes photos soit en format 640X480 puis tu choisis la photo dans ton fichier et tu fais envoyer. Copie ensuite le lien forum 2. *15*
Greg7005
karateced a écrit :Au risque de paraître inculte:
Non pkoi ....
Bon le neiman
Un neiman est un dispositif antivol installé sur la colonne de direction des automobiles, un système mécanique comprenant 75 pièces différentes miniaturisées.
Inventé en 1931 par l'industriel Abram Neiman qui créa une entreprise autour de cette invention, il fut popularisé après la seconde guerre mondiale.
L'entreprise Neiman appartient aujourd'hui au groupe Valeo, au sein de la branche Valeo Securité Habitacle
karateced
Ok, donc si je comprends bien, c'est le dispositif qui fait que le volant se bloque lorsqu'on veut le tourner sans la clé sur le contact ?!!
Mais quel rapport avec le problème qu'on se pose ????
