Reglage xenons
325ci jm
Véhicule : 330i e46 pack m2
Reglage xenons
Message par 325ci jm »
hello,
J'ai un souci sur ma 330i(qui est allemande)
Mes feux,qui sont pourtant xenon,eclair tres bas et tres peu loin.
Or il y a pas de molette de reglage sur le tableau de bord.
Comment faire?
Aussi j'ai mon phare arriere droit(cligno+feux stop)qui ne fonctionne plus suite a passage sur bosse.
Savez vous quelle manip faire pour "reconnecter" tout ca?
Merci a vous car ces soucis me genent un peu quand meme!
sensor
Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Re: Reglage xenons
Message par sensor »
En ce qui concerne tes xénons, ya pas de réglage manuel car tout se fait automatiquement via un "capteur de niveau" qui se trouve sur le train avant droit et arrière si je me trompe pas, par contre pour dépanner tu peux refaire tes réglages de hauteur de phares en utilisant les molettes qui sont directement sur le phare.
le mieux a faire c'est de vérifier ces fameux capteur des fois ils se déboitent de leurs emplacement
regarde ici
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
le capteur c'est le Numéro 1
et la fameuse biellette qui se déboite c'est la pièce Numéro 5.
et pour ton feux arrière commence par vérifier les connecteurs et surtout la masse
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Re: Reglage xenons
Message par Portugal330D »
Ha nos fameux xenons... C'est le réglage qui n'est pas bon ou l'intensité de tes xénons? sur e46 le modèle zkw a pas mal de problèmes. Regarde dans la section tuto il y a des sujets tres intéressant. Bon courage.
balou13
Re: Reglage xenons
Message par balou13 »
Si je ne m'abuse, il existe deux vis de réglages (haut-bas et droite-gauche) pour les phares au xénon, tout comme pour les phares halogènes.
Elles sont de couleur blanche il me semble.
J'avais le même problème que toi car la mienne est aussi allemande.
Je suis aller voir mon carrossier et il me les a relevé en jouant avec la vis de réglage "haut-bas".
Tu vas voir, c'est le jour et la nuit (sans jeu de mot :grin: )
325ci jm
Re: Reglage xenons
je vais voir demain si un centre auto pas loin de chez moi peut me les regler.
pour le feux arriere,a quoi correspondent les 2 ampoules en bas du bloc?
