Le ventilateur se met en marche au démarrage 316i!
ACERISMUS
Message par ACERISMUS »
Bonjour *44* ,
J'ai vérifié si le sujet était dans le forum mais je n'ai rien trouvé. Bref, je vous fais part d'un problème qu'un ami à moi pense être, voilà :
- Quand il démarre sa 316i e36 berline 1991, son ventilateur tourne directement. Il veut savoir si cela est un problème ?
- Puis, après avoir fait chauffer la voiture pendant 5 voir même 10 minutes le plus souvent, son aiguille de chauffage de la voiture atteint la moitié, elle est vertical (soit 90° il me semble). Est ce un problème sur cette voiture ?
Est ce un problème de thermostat ? Où doit-il faire une purge ?...
Merci de me filer un coup de main pour que moi-même je lui en file un...
Bonne journée à tous,
Kerim
Win100
Véhicule : Bmw (e90) 320d pack luxe
Re: Le ventilateur se met en marche au démarrage 316i!
Message par Win100 »
Pour le ventilo il y a une sonde qui te fait déclencher se dernier, elle est peut être HS.
Et l'aiguille, en fonctionnement normale (moteur chaud), doit se trouver en plein milieu comme elle est, effectivement a 90° pour les anciens modèls. Les nouveaux moteurs tournent a 85° aujourd'hui.
Maintenant il faut voir si le moteur a du mal a monter en température du fait du ventilo qui s'enclenche de suite. A voir pour une sonde je pense, bien sur a confirmer!
LogiCzz
Message par LogiCzz »
Win100 a écrit :Pour le ventilo il y a une sonde qui te fait déclencher se dernier, elle est peut être HS.
Elle n'as pas l'air d'avoir du mal a monter en température vue que 5 minutes après ( avec ventillo tournant ) elle est chaude.
En revanche pour ton ventillo comme le dit Win100, il y a une sonde qui fait tourner ton ventillo si la température monte ( il suffit que cette sonde soit HS ).
Voici cette sonde :
Et si je ne m'abuse il y a 2 relais qui font fonctionner ton ventilateur ( avec deux vitesses différentes ).
Relais N°10 : Relais de MotoVentilateur de refroidissement vitesse 1 ( avec clim ).
Relais N°12 : Relais de MotoVentilateur de refroidissement vitesse 2 ( avec clim ).
Cordialement,
ACERISMUS
*98/ Merci à vous,
Vos avis vont bien m'aider et surtout mon ami (comme c'est sa voiture, la 316i :). C'est bien expliqué et tout, c'est sympa merci encore.
Je vous tiendrai au news dès qu'on aura réglé le problème,
Salut à tous ;)
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
