Injections
Yohan_106
Injections
Message par Yohan_106 »
Je voulais savoir ayant acquis un bm 330d e46 après changement moteur faut il
Reprogrammer le calculateur ? Merci
Doc///M
Re: Injections
Message par Doc///M »
Salut, si tu n'as pas changé ton calculo, "normalement" non!
Yohan_106
Re: Injections
Ok merci de ta réponse par contre la voiture ne pousse pas tout a été changé turbo débitmètre durite de dépression je pense à un problème d'injection j'ai lu qu'il fallait recoder les injecteurs c'est possible ?
Doc///M
Re: Injections
Salut, oui tu peux retarer les injecteurs, en fonctions des codes qui sont écris sur la tête.
Je doute que ca solutionne ton manque de puissance..
Ton turbo souffle bien?
Yohan_106
Re: Injections
Oui pour le turbo pas de soucis
Yohan_106
Re: Injections
en faite j'ai acheté cette bmw le gars venait de changer moteur + turbo donc quand je l'ai essayé je n'ai pas pas pousser.
ensuite moi j'ai cassé le turbo il a donc été remplacé mais la voiture n'a jamais été un" bolide" comme je vois sur pas mal de forum
quelques mois plus tard le moteur casse, je change donc le moteur mais toujours pas 180cv
je sais plus quoi faire, j'ai changé le debimetre aussi.
Doc///M
Re: Injections
Elle tourne normalement?
Pas de claquement?
Yohan_106
Re: Injections
Démarré au quart de tour roule normale mais du mal à monter après 3500 tours
Doc///M
Re: Injections
Tu es d'où?
Yohan_106
Re: Injections
Cannes
