j'ai un petit probleme j'ai passé ma voiture au diag et me dit capteur AUC hs
j'ai été voir sur realOEM je ne vois pas l'emplacement encore moins sur la voiture
ce capteur a un lien avec la clim
si quelqu'un a deja  rencontré ce probleme ou sait ou se situe ce capteur
 merci
						capteur AUC
				cri62
 - Véhicule : 525 d E60
- Christophe80
 - Véhicule : bmw 330cd M2
Re: capteur AUC
cri62 a écrit :j'ai un petit probleme j'ai passé ma voiture au diag et me dit capteur AUC hs
merci
Salut, j'ai passé ma voiture au diag il y a quelque temps et j'ai également eu une erreur au niveau du capteur AUC.
Apparemment, ce capteur mesure la qualité de l'air extérieur (pollution, fumée....). Il entre en fonction lorsque tu met ta ventilation intérieure en mode "recyclage de l'air intérieur en AUTOMATIQUE".
Ce capteur est situé dans une petite boite en plastique qui est fixée sous la capot en bas à droite du radiateur. A l'intérieur du boitier, il y a une petite sonde et un morceau de mousse (filtre). Pour ma part, j'ai nettoyé cette mousse à l'eau savonneuse et depuis plus aucune erreur.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=45
				cri62
Re: capteur AUC
ok,
je vais regarder à ça
merci pour ta réponse
