Conseil d'achat 335 Cd
Salut à tous,
J'ai une E46 330 Cd depuis presque un an, j'en suis super content mais je me tâte pour passer au 335 qui fait 80ch de plus (je me suis fait allumer par une 335 Cd et ca m'a motivé).
Donc je voulais avoir votre avis sur les problèmes à éviter et les trucs à vérifier avant de l'acheter, la boite auto est-elle aussi fragile que sur les E46 (ce qui me fait freiner pour prendre une M3 E46 en fait...)
Apparemment la différence entre la E90 et la F30 n'est pas si flagrante que ca et de trouver une E90 avec 100 000 km me dirait bien.
Merci de vos avis et conseils.
- Véhicule : Bmw (e46) 330cd pack luxe
Re: Conseil d'achat 335 Cd
Je viens dans acheter une, prend si tu peux une 335 avec un moteur M57 pas N57 pour éviter tout problème de distribution dans le future, le M57 ce fait de 2006 a 2008 je crois.
Apres regarde bien ta durite de suralimentation en générale ci elle est morte tu as de l'huile au niveau de ta protection inferieure coter turbo,
Tes durites de dépression quoi qu'il arrive tu sera obliger de les changer vers 80Mkm avec la chaleur du moteur elle ce dessèche et casse.
Pour la boite auto que sa soit pour les e46 ou e90 il faut faire une vidange chez bmw ca coute chère mes au moi tu n'aura pas de problème dans le temp.
Sinon 335d par rapport a mon ancienne 330cd c'est un autre monde.
- Véhicule : 335D E91
Les durites sont une faiblesse connue, finissent par devenir poreuses.
Il faut aussi vérifier que la pompe Haute Pression ait bien fait l'objet d'un rappel.
En ce qui concerne la boîte auto, pas de souci à déplorer si celle ci est entretenue, vidange entre 80000 et 120000 kms. Pas la peine de la faire forcément chez BMW, cela peut être fait dans un centre ZF ou tout spécialiste BMW bien connu, moins de 400 euro pour celui que je connais en région parisienne.
Merci des infos.
Encore des questions
D'après ce que je vois ils ont changé les turbos en mi 2008 pour passer a 2 turbos a géométrie variable ce qui n'a pas augmenté la puissance ni le couple mais a juste baissé la conso, c'est ca ?
Je vois pas la différence d'appellation de moteur qui passerait de M57TU2 à N57, tu es sur de cette nouvelle appellation ?
Y'a eu un facelift en mi 2008 quand ils ont changé le moteur ou pas ?
Pour la pompe HP sur wikipedia ils disent que ca ne concerne que les modèles essence, y'a aussi le pb sur les diesel ?
Je vais vérifier la réputation de la boite ZF, j'ai des potes qui bossent a friedrichshafen
La différence de conduite entre la SMG II et la ZF c'est quoi ?
Si je l'achète à l'étranger le malus eco sur la carte grise est de combien et à partir de quelle année ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
