surconsomation
Personne
Véhicule : Bmw E46 320D phase 1 pack buisness
surconsomation
Message par Personne »
Coucou j'aimerais savoir si quelqu'un aurais une idée sur la surconsomation de ma voiture
525 TDS pack luxe BVA
pour une idée la soiffarde a bu 30 litre pour faire 175 km...
Ej21
Véhicule : Bmw (e91) 335da Touring pack M
Re: surconsomation
Message par Ej21 »
Salut !!
La boîte auto et entretenu et ne patine pas ?? Car sa joue sur la conso mais la sa fait beaucoup
Personne
Re: surconsomation
alors si sa patine je sais pas j'ai jamais eu de boite auto .. je dirais elle a un peu de mal a partir mais on ma dit que c'est comme sa la boite auto c'est fade ... ensuite il y a eu vidange et crepine boite auto en septembre 2012 ...
Personne
Re: surconsomation
je pousse un ptit up car c'est juste fou la conso ... je m'en sert tout les jours ... en gros il me reste 35/40 litre .... sur les 80 de départ ... donc en gros 40 litre pour faire 270 km Oo...
Donnez moi des idées svp genre vanne EGR, injection etc....
Dans tout les cas demain je démonte et nettoie la vanne EGR je regarderais en même temps la tête du filtre GO et air.
peu être faire un diag chez feu vert a 20 euros juste pour voir les code erreurs et avoir un point de départ.
Personne
Re: surconsomation
j'ai démonter la vanne EGR + nettoyage
démontage de l'admission + nettoyage
je me suis apercut que sur le circuit depresesion si c'est bien sa.. ( une tête de chaque coté de l'injecteur ) je n'avais plus de gaine les tête pissait dans le vide...
j'ai changer toute les durites 2m pour 28€ sa va :p
le bruit du moteur a changer. j'attend de devoir rouler pour voir si la conso baisse.
j'ai démonté un filtre coté conducteur le filtre date de 2001 Oo" donc je ferais une vidange + tout les filtres au plus vite.
velours
Re: surconsomation
Message par velours »
C'est déjà très que tu as eu l 'instint de regarder du côté injecteur :bravo:
Je pense que là tu vas voir ta conso revenir correcte !!
Sur la mienne " 530 da " environ 6.8 / 7.2 litres aux 100 kms !!!
Sache que déjà au niveau conso tu devrais être en dessous des 7 litres aux 100 kms
:wink:
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: surconsomation
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* normalement je pense que tu as résolu t'on problème *15*pour info se sont les tuyaux de retour (gasoil)que tu as changé *br*
mumule
Re: surconsomation
Message par mumule »
Je comprends pas, t as rien vu au sol ? puis ça devait puer le gazole.
Personne
Re: surconsomation
mumule en faite j'ai acheter la voiture vendredi mdr mais je sais pas l'ODB reste a 19.4l genre la il me reste 50L dans le réservoir et il m'indique encore 250 km possible...
j'ai un bruite genre comme du plastique qui bouge ... je sais pas d'ou sa peu venir je verrais demain sur la fosse.
un autre truc bizare sur l'alternateur j'ai un trou genre comme si je pouvais mettre une gaine/tuyaux mais y'a rien je sais pas si c'est normale.
Je pense qu'elle consomme aussi car les filtres a air font vraiment la gueul j'ai pas encore regarder le filtre a air mais en tout cas les filtres habitacle sont de 2001 .... encore un navet qui avais la voiture ... il faut que je regarde les sonde lambda, mette du nettoyant injecteur/GO et additif dans l'huile histoire de rayer cette possibilité.
Vous pensez que sa pourrais venir de quoi cette surconsommation ?
l aventurier
Re: surconsomation
bonsoir à tout les *40*mumule a raison je me suis dit pareil 46* mais bon alors personne il faut y allé par étape changement des tuyaux de retour parfait *98/ maintenant il faut voir ta conso réelle donc calcul à l'ancienne(nombre de litre autant de km)vérifie si il n'a pas d'autre fuite par hasard :-o ,quand l'indicateur de conso indique une conso élevé c'est qu'il y a eu réparation sur le circuit injection ex:dépose pompe à injection ou actuateur ou autres....
